bob56
Всем Добрый День. В среду, когда возвращался с рыбалки поднялся ветер сильный, начался дождь, потом посыпал мелкий град, потом крупный аж пипец, чуть поменьше куриного яйца. В итоге на крыше штук пять вмятин и на капоте столько же. Сколов нет.
Знает ли кто как их убрать с наименьшими затратами, а то так не красиво получается, а выстукивать-шпаклевать-красить по деньгам дорого будет очень. Или другого пути нет?
Я еще дурак на кой то черт из машины вылез, так самого чуть не убило, сплошные шишки и синяки. Thomas должен знать. В Костроме дело было.
Xpert
karmaster.ru я там выправлял
Thomas
Знаю было и не хило накрыло тоже получила моя каляска порцию града 5-6 вмятин есть. cry cry
Rains
Thomas
Rains писал(а):
на крайний случай Smile
http://kostroma.olx.ru/iid-113880039
я бы так сказал делают хорошо, но дорого, работа на результат.
bob56
Тоесть других способов кроме капитального вмешательства нет? Может вытянуть эти вмятины чем?
Thomas а ты в каком районе живешь, если не секрет?
Thomas
Давыдовский-3.
там ваще хорошо побило весь давик+БАМ, еще за волгой только говорят в Малышково хуже было Pardon
bob56
Rains писал(а):
на крайний случай
а как они их выправляют? знает кто?
В Селище крыша из рубероида на пристройке вся в дырах. Катаклизьм случилсо.
Thomas
bob56
давай ка в личку черкни Wink
а то тут щас забанят supercool
ДятлоW
bob56
"хлопунец" можно выправить руками.попробуй на капоте надавить на вмятину изнутри.может выправиться..
bob56
ДятлоW
Попробую, хотя все равно как изначально было - гладенько не сделаешь.
ДятлоW
bob56
тогда маленьким молоточком через деревяшку постучи...не сделать,да..но все-таки..если краска цела,то скорее всего можно сделать самому.
Proxy
Без хорошего инструмента ничего не сделать. Нужны 3 или 4 молотка резиновых разной массы, резиновый брус и ещё до кучи приспособы. И даже так первоначальный вид не достигнуть без опыта.
Хотя помнится на одной Волге отец бесследно убрал с крыши "гармошку" (авто знакомого после слёта с трассы, геометрия пошла), я правда не следил чем и как, но вроде он красил потом.
BPSNSK
Я недавно вмятинку небольшую посадил на кыршке багажника, катафот треснул, а сверху него вмятинка cry
Доступ к той вмятинке затруднён, потому что находится она за железкой - а-ля двойное дно, но сбоку даже пальцами достать можно или через отверстие от клипсы кожуха замка.
Пробовал поначалу технологию нагревания феном и резкого остужания сжиженым газом - на Ютубе подсмотрел как делают. Не проканало. Похоже что железо там толстоватое или из-за того, что к ребру близко. Но сама вмятинка, повторюсь, плавная, рёбер нет, краска цела, и без падающего света почти не заметна.
Тоже думаю, чего делать.
Есть таткой сайт конторы вроде бы http://bezpokraski.ru , у них на Ютубе даж видео есть, где выправляют, но я естественно далеко от них, ищу подобное в наших краях.
Или хочу сам попробовать как-то через резиновую прокладку изнутри постукать. Доступ туда ограничен, как я уже описал.
Короче вот такие пироги Pardon
Последний раз редактировалось: BPSNSK (17 Августа 2010 22:08), всего редактировалось 1 раз
Proxy
Пробовал поначалу технологию нагревания и резкого остужания газом - на Ютубе подсмотрел как делают. Не проканало. Похоже что железо там толстоватое или из-за того, что к ребру близко. Но сама вмятинка, повторюсь, плавная, рёбер нет, краска цела, и без падающего света почти не заметна.
Какого года авто? Проще не трогать, если не видно и заводское ЛКП без повреждений. Тронешь - со временем всё только хуже станет, если не прокрашивать деталь полностью. У меня вмятинка на капоте имеется. Точнее две вмятинки - одна от ДТП скрыта козырьком, вторую кто-то во дворе сделал (в правой части то ли сумку поставили так не слабо, то ли уронили с окна что-то мелкое). По началу думал тоже сразу делать-делать, потом как узнал сколько такая мелочь на СТО стоит - сразу осадил. Лучше ещё года 3 покатаюсь, потом буду перекрашивать в белый металлик, заодно и выправлю.
ДюКЧ
стукать низзя - хуже будет.
http://www.youtube.com/watch?v=1QyImSIkXE4&feature=related
вот здесь показывают как вмятину "закатывают" кочергой. мож так попробовать?
Баязет
Полюбому так и надо, только где такую кочергу взять
Proxy
Ну там закатывают ино - это раз, вмятина на большой панели и не дошла до рёбер/усилителей и т.п. - это два. К тому же процедура не дешёвая, самому тоже накладно покупать эти "грибочки", пистолеты, спец.клей этот и т.п.
Я бы попробовал в данном случае давить через мягкий резиновый брус - вышло бы то же самое, т.к. там вмятина совсем ни о чём была и авто - ино. Правда пришлось бы много времени потратить на то, чтобы городить раму и рычаг, т.к. доступа из багажника там не было.
На отечественном эта присоска не даст ничего + металл не сядет назад в первоначальное положение (уж такой металл, я в этом уже убедился, будешь давить через кочергу - будет либо ничего, если брус большой сильно, либо будут выпуклости, если брус подставил сильно маленький или вообще не подставил).
Плюс большие панели можно давить через камеру от футбольного мяча Very Happy Нет, серьёзно.
BPSNSK
Proxy 02 года, в профиле есть данные.
Вмятинка конечно не особо заметная, но, блин, в первый момент хотелось аж повеситься, кода сделал cry В гараж задом заезжал и забыл, что в конце ручка от тисков обрезиненная (!) торчала - в неё немного так упёрся, а деревяшки-ограничители я передвинул дальше. Увлёкся рулением и всё - хряк.
Хы, может присоской какой присасывать и вытягивать... Pardon
