Alexei112
Подскажите, есть контроллер Бош 154N, какими способами можно удалить из его памяти иммо?
1) Разборка, перепрограмирование самого чипа
2) Отключение жгута проводов от контроллера, и подключение прибора (прямо на машине)
3) Через диагностический разъем
зы: От возможности использования того или иного метода, будет зависить "доработка" связки контроллер-иммо.
Sergeyi
если иммо активирован, тоесть машина точно не заводится без поднесения чёрного брелка, то что бы его отключить нужно стреть информацию из микросхемы 24С02 (8 ножек) находящейся на плате блока управления с нижней стороны.
Снять колодку с иммо, соединить провода К-линии от блока и от диагностического разъёма , для восстонавления линии диагностики
Варианты :
1 . выпаять микросхему и впаять чистую
2 . извлечь микросхему с прошивкой (если она на панельке)вставить специальную с программой очистки подключить питание к контроллеру , ну собрать потом всё обратно
3. с помощью программы комбисет и адаптера к ней стереть 24с02 способом описанным в инструкции к ней
4. если из Питера, например позвонить мне 8-911-903-23-47 стирание 500 руб .
Chud
ИМХО,проще всего через разъем.У меня Январь5.1,на колодке иммо закорачиваются два контакта и все.
pioneer
1. Без вариантов.
Alexei112
Я это спросил к тому, что: уменя иммо активирован, и в разъеме контроллера пареставлены провода, это чтоб защитится от замены контроллера на необученый. Вот поэтому я спросил, как стирается иммо. Контроллер Бош 154, микросхема впаяна, => только через перепайку микросхемы? или можно через разъем?
Sergeyi
ну у вас конечно круче чем у всех, у вас он не активирован, а если он активирован, то пока к иммо не поднести ключ, код из которого будет считан и сравнён с хранящимся в памяти, блок управления програмно блокируется и не будет давать искру, не будет щёлкать форсунками и машина никуда не поедет, какие провода не соединяй. Данная ситуция будет иметь место до поднесения ключа или удаления данных о нём из EEPROM контроллера
Sergeyi
combiset и паять не нужно через разъём не выйдет.
Alexei112
А как комбисет подключается?
"combiset и паять не нужно через разъём не выйдет."
Просто не понятна фраза
Если не трудно, объясните в кратце
Chud
Может я конечно что-то перепутал,а для чего на колодке иммо апс-4 перемыкаются контакты 9 и 18(если мне память не изменяет)?
Sergeyi
я просто как бы не хотел вас огорчать, но я этим занимаюсь по месту основной работы, а перемыкают 9 и 18 для того чтобы сигнал для диагностики с 55 ноги блока управления доходил до контакта М колодки диагностики ну а для запуска это не важно уже
Sergeyi
ну если так интресно:
Подключение к контроллеру ?БОШ М1.5.4(N)?, ?БОШ МП7?.
!!! На большинстве контроллеров микросхема 24С02 (24С04 или B58253) находится на обратной стороне платы.
Подключить общий провод к контакту "19" 55-ти штырькового разъема контроллера.
Подключить питание ?+12В? к контактам "18" и "27" 55-ти штырькового разъема контроллера.
Подождать несколько секунд, пока контроллер закончит обмен данными с EEPROM.
Подключить точку "В" адаптера к выводу "5" микросхемы 24С02 (24С04 или B58253) с помощью щупа.
Подключить точку "С" адаптера к выводу "6" микросхемы 24С02 (24С04 или B58253) с помощью щуп
тоесть нужна программа, годится и демо версия, стирание там сохранено, ну и адаптер, не К линии для диагностики, а именно для комбисет, ну он проще.
Chud
ОК
Понял,был не прав,вспылил... Smile
Alexei112
Ну теперь я спакоен, комбисет мне не подключить, т.к поменял распиновку в контроллере и жгуте. Спасибо ответевшим.
