Rudo
Авто: VAZ 21083 1,5 karb.
Здравствуйте, хочу спросить: Почему выключится мотор, естли включим габариты, илйи ближние фари. Куда копать?
Я должен написать, што снимал панель приборов, половие коври, значит, машину я красил и обработал против ржавчине. Мне ешчо получилась такая глупость, што я перепутал один раз плус и минус на батерейке на два секунды. Машина г.в.89, 1,3, трохдверная.
Спасибо за ваши ответы.
Budy
Авто: 099i->опять ино
а если увеличить обороты и потом включить габариты и ближний...тоже глохнет???
Rudo
Budy писал(а):а если увеличить обороты и потом включить габариты и ближний...тоже глохнет???
да, тоже глохнет
скорей всего проблемма в питании системы зажигания.при включении нагрузки сильная просадка напряжения,в результате искра становится слишком слабой.
Budy
Rudo
А габариты и ближний даже при заглохшем движке горят??? или нет???
Rudo
Budy писал(а):Rudo
габариты светят, ближний светит, далний свет не светит - его реле даже не щелкнет
Budy
Ближний/габариты лампы горят в полный накал???
А если завести и поморгать только дальним (левый подруливик на себя) что будет???
и еще... заведи и вытащи выключатель габариты/ближний из фишки... движок будет работать или заглохнет???
Вообщем предположение... кривая сборка, где-то масса плохая и цепи фонят друг на друга...
если до ремонта было все гуд, то проверяй свою сборку....
Rudo
Вытащил быключатель, и машина незаглохла. Дальный свет неработает.
Rudo писал(а):Вытащил быключатель, и машина незаглохла.
Теперь вместо выключателя вставь перемычку между клеммами 30 и 58 этой колодки.Номера на выключателе сзади подписаны.Потом пробуй 30 и 58L.А потом 30 и 58R.Будет глохнуть?Когда?
Rudo
т808 писал(а):Rudo писал(а):Вытащил быключатель, и машина незаглохла.
на клеме 30 на колодке нет провода, что сейчас?
Спасибо
