STM писал(а):Да, действительно, F4. Поменял, все заработало. У меня в книжке написано, что F7.
Существует две схемы бортовой проводки Самары.Книга не врет - в ней ЕВРОвариант проводки,в котором прикуриватель обесточивается при выключении зажигания.У тебя другая проводка,где прикуриватель работает всегда.А схему любой из них ищи в интернете.Книги сейчас не важны,как раньше.Распечатай для себя назначение предохранителей своего Блока.Обрати особое внимание,что на крышке блока вентилятор нарисован НЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА,а для вентилятора печки.Предохранитель карлсона обозначен значком ГУДОК.А то можно и машину перегреть.А это тебе в помощь - № предохранителя Защищаемые цепи
F1(10A) Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омыва фар
F2(10A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10A) Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон освещения салона
F4(20A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампа.Прикуриватель
F5(20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
F6(30A) Электростеклоподъёмники передних дверей.Реле включения электростеклоподъёмников
F7(30A) Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омыва ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
F8(7.5A) Левая противотуманная фара
F9(7.5A) Правая противотуманная фара
F10(7.5A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя
F11(7.5A) Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
F12(7.5A) Правая фара(ближний свет)
F13(7.5A) Левая фара(ближний свет)
F14(7.5A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7.5A) Правая фара(дальний свет)
F16(15A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло"STOP".Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр
