Ravilx780
Скрежет ваще сильно, когда повернешь руль налево, двигаясь на первой передачи и когда тормозя заходишь в разворот скрежет. Что может быть?
Zeliboba182
Авто: 21102
Колодки то давно проверял, вероятно мог закиснуть передний левый цилинд и не растормаживал полностью колесо, что привело к интенсивному износу колодок, до железа, как результат твои симптомы, а потом замена цилндра и колодок, поркачка системы. У самого такое было этой зимой, только с правой стороны, когда сунулся остались только пластины, с левой износ 30% все норм
Ravilx780
Zeliboba182
Что заметил сегожня посадил друга за руль, он когда крутил,я стоял слушал под копотом где вакумник снизу там короче скрежет?. что это тяги что ли рулевые???
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Если скрип металлический - наконечник рулевой или шаровая опора. Вычисляется зашприцовкой кубика масла под пыльник. Если скрип резиновый - сайлентблоки. Вычисляются пробрызгиванием ВД-шкой. Если хруст - шрус.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
У меня рулевая тяга правая терлась об подкрыльник, когда руль выворачивал почти до упора и двигался на малой скорости по неровным дорогам.... Звук мягко говоря "впечатлял" (примерно как пустое пластмассовое ведро катать перевернутым по асфальту )))
vanes_revda
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
причина скрежета - лопнутая пружинка на колодке. она прижимает колодку, тоочнее отталкивает от подвижной части супорта. проволочка небольшая. у самого такое было недавно, из стальной проволоки выгнул новую поставил на колодку и ГУД!
CoolM
Может быть и камень. но лучше снять колесо проверить колодки, а так же отжимать отверткой щит тормозного диска и покрутить ступицу, если с колодками все ок.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Ravilx780
zmey999
Шаровая.
Смутило когда снял колесо пыльник наконечника был треснут, позвонил другу который работает в СТО, приехал пощупал наконечник и сказал что заеб...сь, купленным раним шаровым "ТРЭК ЧЕМПИОН усиленные"-сказал что они не ахти, типа рвётся быстро пыльник у них, сказал на будущее брать КЕДР
