ВикторП
надо ли его переваривать?
Mpak
А смысл??? Ставь десяточный, если 12-го найти не можешь, только выхлопную трубу сантиметров на 10 придется подрезать..
vova
Разница есть в системе крепежа. 8-)
ВикторП
и только? по длине такой же?
vova
Щас пойду посмотрю...Пошел,посмотрел,пишу--
Сам бачок такой-же,вход тоже,переднее крепление тоже,а вот заднее нет,на 8-ке просто под пряник кронштейн,а на 12-м кр-н из проволоки 10-ки под будильник.И здняя трубка длиннее на 5 см и чуть изогнута,чтоб выхлоп попадал ЗА бампер.Если 8-й поставишь просто,то будет выхлоп идти прям в бампер. 8-)
sheva
Хотел на своей 2112 заменить заднюю банку. Для -12 ничего не было но продавец предлагал на выбор с -10 или -08. Распинался, что они подходят. Неверьте, у 10 все один в один (кроме выходной длинны трубы, длиннее на ~ 10 см.) У -08 размеры в укурат для -12 соединение подходит, но система подвеса другая. Если есть возможность переварить бери 08. Нет ищи -12.
