lexus2114
временами бк показывает ошибку 422 эффективность нейтрализатора ниже порога. чем грозит такая ошибка? какой датчик нужно поменять
andy-none
Либо катализатору капец, либо один из лямбда зондов тупит...
raven_
Датчег называется "прошивка евро-2" Pardon
Thomas
Вот он топит Wink
lexus2114
какой из датчиков там их 2. или они одинаковые. При отключение одного из датчиков показывает совершенное другую ошибку.
andy-none
А хрен проверишь...разве что купить в магазе новый и попытаться поменять поочереди. Ну либо у соседа скрутить на попользоваться...
raven_
Сканером можно посмотреть напряжение выдаваемое датчиками, но для этого нужны некоторые знания.
При стоимости перешивки в 1500-2000 рублей, сравнимой со стоимостью датчика, я бы не заморачивался Smile
lexus2114
что может быть если ездить так?
Если убрать нейтрализатор то проблем на тех. осмотре не будет?
raven_
Неоптимальная смесь, следовательно подтупливания и неустойчивый ХХ.
Всяко может быть, у меня пустышка стоит, проблем не было.
rg-45
чуток может тупить.но авто вреда никакого.
просто так ты его не уберёш.как физически,так и авто совсем тупое станет,лямбда чеком обморгается.
будет.самое оптимальное ПЕРЕПРОШИВКА под Е2.
