Значит в мороз надо давать 17-18 Вольт на АКБ
MikeS
этож баян - описано в темах наверно в 10-ти ...
Лично меня уже подзае...надоела говорильня про "зимой у тебя нифига не заряжается, потому как я мерял - там ток будет маленький". Давайте все-таки перейдем от болтовни к конкретным цифрам степени заряженности АКБ при различных условиях эксплуатации, типах РН и окружающей температуры.
MikeS
дык это тема заряд/разряд АКБ - тут то это нафига ?
Поясню: та мега-тема на 63 стр. фактически превратилась в сборник методов и схем зарядки АКБ
Что "баян"? Человек утверждает, что у меня АКБ не заряжается.
5) Зарядный ток АКБ: 2,1А.
Условия эксплуатации автомобиля последние 2 месяца:
- более 80% времени - короткие поездки (15-20мин) по городу в условиях жары и работающего кондиционера;
- ток утечки бортсети - приблизительно 70 мА.
не переживай так сильно, есть отдельная категория людей, которым бесполезно что-то доказывать
Пока не похолодало, можешь надеяться что оно заряжается
На этом обсуждение сферических коней в вакууме до зимы прекращаю.
Я заипался тебе объяснять, что заряд продолжается и при снижении напряжения, т.к. этот процесс параллельно сопровождается повышением температуры АКБ.
если раньше, ради спортивного интереса не созрею перенести РН под АКБ
Зачем?
Ведь все прекрасно работает!
Чтобы не было потом камментов на ...дцать страниц о том, что это "в принципе работать не будет - поставь лучше ТОРН".
кому интересно, сделаю сегодня по приезду в гараж на горячей машине замер зарядного тока.
проще взять Энергомаш с датчиком.
Это и есть колхоз :
Они хоть сейчас уже ставят на выход современные транзисторы?
Транзистор выходит из строя при неправильном режиме работы,
Это настолько примитивная вещь что изобрести что-то новое тут сложно
Энергомашевский ширпотреб за 100р. (61.3702-02) выглядит вот так:
