rootkit86
Недавно вот купил 21102, такая проблема, постоянно работает бензонасос, к нему отдельно идет какой-то провод через салон, как мне сделать чтобы он отключался? почему сделали отдельный провод?
Dron_spb
Отдельный провод обычно кидают для проверки работоспособности б/н, тут видимо лень было ковыряться и оставили работать на нем.
Может сигналка глюкнула, а может скрутка где отвалилась.
Начни копать с реле б/н, находится в лючке слева от ног пассажира, там 3 реле - главное, карлсона и б/н. Посмотри предохранители и контакты реле, прозвони провода до б/н оттуда.
nikolav
rootkit86
Ты или вопрос поставь правильно или как ты себе представляешь работу электромотора без проводов lol1 И для чего ты хочешь его отключать ROFL
rootkit86
nikolav писал(а):
rootkit86
Если постоянно работает больше износ
Vit59
Научитесь правильно задавать вопросы,что значит ПОСТОЯННО?
Бензонасос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. См букварь http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-2111-2112.html
У вас он что,работает при выключенном зажигании?
По поводу левых проводов через салон ( тут нет экстрасенсов возможно его подключили напрямую к +),для начала их отключите и сделайте соединения по стандартной,заводской схеме.
KIB
Так в движении постоянно и работает. Разве не так?
rootkit86
Отключил, не работает вообще, а с ним работае постоянно при вкл. зажигания, подскажите куда лезть чтобы сделать все по заводски, прозвонить провода?(только я без понятия куда они идут, уходят под обшивку и все снимать не охота)[/quote]
AMAROCK
[/quote]
Начни с реле бензонасоса. Возле левой ноги пассажира.
d.dmitry
[/quote]
Вы думаете что бензонасос должен порциями подкачивать топливо? Он так неумеет!
Vit59
См. схему http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-4-ckhema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilya-vaz-21102-s-sistemojj-vpryska-topliva.html Провод идет к реле Где оно располагается? См.тут тема про вентилятор, но там есть фото реле насоса и предохранителя http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238246&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Если при стандартном подключении насос не работает- 1 Прозвонить провод от насоса к реле, 2 предохранитель, 3 само реле -заменить на исправное, можно для проверки, воткнуть реле вентилятора
nikolav
rootkit86
Если не шариш в электрике,а из вопроса именно это понятно,vst то лучше обратись специалистам.
Bizz
может реле залипло, вот и бн качает постоянное при вкл зажигания
Maximus QX
рэлющка каюк
Gennadiy K
rootkit86
Для начала - можешь ездить так, только долго не стой с включёным зажиганием.
Теперь давай разбираться с проводкой:
Электробензонасос (далее ЭБН) получает питание по серому проводу, который идёт от реле (установлено в консоли с правой стороны).
Проводка штатно проходит под ковриком по центру салона мимо ручника.
Реле найти легко - открываешь правый лючок консоли и внизу увидишь три реле, то реле к которому подходят Розовый, Серый, Розово-чёрный и Серо-чёрный провода и есть реле ЭБН. Рядом с ним вставлен предохранитель ЭБН. Толстый розовый провод реле - это плюс после этого предохранителя, там всегда должен быть плюс, даже без зажигания. Толстый серый провод идёт к ЭБН под ковриком. Вот и вся схема.
Реле должно включаться по команде ЭБУ, оно установлено над этими тремя реле.
Для начала открой лючок и глянь что там с реле и с проводкой, а то может и делать не стоит, а сразу продавать.
Да, ещё, как тут уже советовали, сигналка может отрубатть ЭБН, но как там сделано у тебя не известно.
Победитель Четверга
Мужики, гляньте эту тему! Вторую неделю вопрос мучает!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=259891&highlight=
сигналка файтер 15
схема подключения
Dokix35
да почитал и в ужас пришел. Продавай машину сразу если не работает бензонасос. Или умничает один тут не буду писать кто. А толком сам то не чего не пишет по делу тока к словам придираться!
Смотрю в Питере и Краснодаре тока к словам придераються а по делу не пишут.
У меня такая же проблема.
Kogor
Dokix35
Сдесь расписали достаточно подробно о том, что откуда идет на бензонасос и где это все искать. Или нужно каждый проводочек расписать ? А голову включить и почитать описания и инструкции уже никак?
А по поводу продажи нам еще много лет назад когда я на D категорию учился преподаватель говорил, что если на машине начала сыпаться электрика, то с этой машины надо бежать как можно быстрей. Вычислить множество плавающих косяков практически нереально. И машину проще продать.
