drovosek25
Ездил, я ездил со странными щелчками при поворотах, думал на рулевую, сегодня купил ключ - решил подтянуть, не получилось. Ключ левак какой то, или руки кривые)))). Но ковыряясь обратил внимание на рулевой наконечник, пошатал по резьбе, болтается как не прикрученный до конца, причем при поворачивании(как ручку газа на мотике) - вращается с характерным щелчком, как будто там выработка в виде бортика что ли, или ямки. Как я понимаю - под замену. Стояли лемфордеры, прошли 30000 или 35 не помню В связи с этим вопрос: менять один или оба, какой взять? без гаража и ямы смогу или лучше в сервис?
Иван Сергеевич
менять оба надо..можно и без ямы, только вот тяки проблематично будет открутить + еще съемник нужен. потом на сход-развал обязательно надо
Хавно полнейшее а не Лемфёрдер bbbee
ставь или заводские или Трек если найдёшь оригинал gpn
Менять парой есно и ехать на сход/развал.
drovosek25
понял, спасибо. Трек - оригинал, как определить?
да фиг его как Pardon
поисчи мож на их сайте есть как ,
у меня просто давний товарищь занимается запчастями я ему верю как себе поэтому взял Трэк без оглядки что может быть левак.
drovosek25
а заводские это вис?
SRGK60
Чтоб не плодить новых тем спрошу тут,как проверить работу наконечников,и мог быть неисправные причиной тряски руля на скорости 120 и выше????
drovosek25
я покрутил их ка ручку газа на мотоцикле, нормальные шевелиться не должны - вроде так. а вот насчет тряски не знаю Pardon
rg-45
балансировка.наконечники нипричём ниразу.
lml-83
на АвтоВАЗ поставляют ТРЕК, БелМАГ, ВИС и БЗАК у всех заготовка шаровой и рулевой стоит от БелЗАН (я здесь работаю). Из всех вышеперечисленных не советую только БЗАК, потому как они переехали на другие производственные площадя и у них там полный бардак.
А остальные типа Кедр и т.п. хоть и пишут на упаковках, что поставщики ВАЗа но туда не поставляют, их ВАЗ держит как альтернативных поставщиков для снижения цены от основных поставщиков (чтоб цены не задирали, мол у нас альтернатива вам найдётся).
как то так!!!
Дядя Ваня
полиуретановый пыльник. ессно прозрачный. и снизу его крепит скоба типа как из проволки. вутри немного смазки типа литола. но этого достаточно.
SRGK60
Да какая нахрен балансировка,уже 3 вида дисков сменилось,резина импортная и зима и лето,и балансировалась перебалансировалась,руль не бьет,а именно трясет,я ж тоже, вроде как, не первый год "замужем"...Резина и диска отпадает сто пудов....
thrash
Во блин. А я купил трэк с чёрным пыльником и жёлтой резиночкой, прижимающей пыльник к пальцу. Тыщ 5 уже проехал. Недавно снимал, вроде тугие и не болтаются как всякие кедры. Кедры иногда даже до сход-развала не доезжают. Вис ваще палёнка одна кругом. Белмаг ещё не пробовал.
А фотку можешь показать настоящих наконечников?
Дядя Ваня
thrash
лови Wink
и 2 корончатых гайки и 2 шплинта
Халява
у меня шаровые Трек такие же один в один , брал у офицалов Wink
Дядя Ваня
красава Wink
держи краба Drinks or Beer
nestor
По поводу тряски смотрите шрус. У меня подклинивал внутренний. После замены тряска прошла.
rg-45
братух Drinks or Beer
смени ради богу аватарку, ты мане Анхеля напоминать начинаешь, у него такая же стоит hehe
SRGK60
Я тоже на него думаю как на один из вариантов....
drovosek25
купил сегодня трековские наконечники, отличаются от фотки то тем что болт черный))). Но вот в чем загадка: я купил отдельно правый и левый, а те что шли комплектом - пыльник черный и другой формы. Левак?
Highlander
а я трековские купил, шли в одной коробке два, пыльники и болты черные, однако колечки желтые тоже....левак???пльник вроде уретановый
Юрчен
трековские наконечники есть разные
есть трек чемпион с полиуретановым пыльником как на картинке выше, а есть обычные с черным резиновым пыльником,
и те и те наверно подделывают.
и те и те могут быть оригиналом а могут быть подделкой, надо смотреть логотип ООО трек на самом корпусе
