Один стеклоподьемник, открывается хорошо, закрывается еле-еле, хочу ветровики поставить думаю не заклинит он нахрен. Что подрегулировать кто знает, не разбирал еще ни разу?
Chud
Надо снять обшивку двери,отрегулировать положение стекла,смазать направляющие и все будет ОК.
Primaxis99
Та же х...я, стекло опускаэтся переднее водительское нормально, а подымается только двумя руками, пятую ручку меняю, зае..о уже, холодно разбирать неохота, стекло вроде ровно ходит, думал резинки плотные очень, но не до такой же степени бл.., выход видно один снимать смотреть?
Chud
Однозначно,потратишь 10-15 мин.,зато ручки целы будут Smile .Или ставь металлические ручки,хрен сломаешь Smile
Primaxis99
Действительно смешно! Если бы ты увидел бы еще как я это делаю, точно с ног бы упал со смеху, всегда с собой запасную ручку вожу и отвертку чтоб поменять! Раньше мечтал о электростеклах, теперь вот думаю а нах, каждый - день моторчики менять! 8-) Smile
Chud
У меня сейчас та же беда с водительской дверью,в лом на морозе копаться,поэтому поставил металлическую ручку,жду потепления Laughing
Primaxis99
Я думал и смотрел металическую ручку, но потом решил, что если я еще и ребрышки на приводе сорву, будет сосвсем не хорошо! А что можно сделать за одно сняв карту?
Chud
Ну можно,к примеру механизм замковый смазать,проверить состояние антикора в двери,особо много не сделаешь.
S@M
Пробрызгать направляющие силиконовым спреем. Как правило помогает в 90% случаев. Начинают летать даже электрические стеклоподъемники.
densof123
Не всегда все вышесказанные меры помогают...сам также мучался долго. Потом понял, что направляющие по которым ездит стекло на заводе неточно крепят. Нужно открутить гайку ее (направляющей) снизу, расточить напильником в нужную сторону...и будет Вам шоколад )))
TechnoMen
Помогите, кто, чем может...
Как провести провод из ПРАВОЙ двери от электростеклоподъемника в салон? Неужели надо снимать всю приборную панель? Какой оптимальный вариант?
TechnoMen
Ну подскажите пожалуйста начинающему самараводу. Не верю, что некто не знает!
levy08
Я как-то на 2108 с высокой панелью протащил провода между бардачком и полкой. Щас уже точно не помню, в каких именно местах, но проблем особых не было. По-моему, еще бороду снимал. Управился минут за 15 8-)
Серж_093
К сожалению, про проводку электростеклоподъемников ничего подсказать не могу, т.к. этого чуда техники пока у меня еще не было Confused
А вот про установку дефлекторов и возникающаю после этого сложность с подъемом стекол - это было :ooo:
После покупки таких вот дефлекторов и установки на передние и заднии двери, появилось сложность с полным закрыванием стекол передних дверей. Может это было связано со слишком толстым пластиком, но после пары раз "усиленного" закрытия стекол в верху появлалась щель и стекло как бы перекашивалось на одно сторону. Пришлось разбирать обшивку двери и подтягивать крепление стекла. Но это помогло опять же на пару раз подъема с усилием (стоит заметить, что до этого, т.е. без дефлекторов подъем был очень легким, и не требовал смазки направляющих). Уже думал немного срезать вверху резинки уплотнителя, чтобы было больше пространства для одновременного размещения вверху стекла и дефлектора. Но когда я поездил с этими штуками, оказалось, что они сокращают не только передний обзор (как бы делая переднюю стойку еще шире), но и задний, так как их тонировка (дефлектров) примерно 1/3 или 1/4 закрывает боковые зеркала. Это было решающем моментом не в пользу дефлекторов. В результате оставил только на задних дверях. 8)
Хотя конечно, вполне возможны варианты с внешними (накладными) дефлекторами или более тонкими и прозрачными. Но это уже на любителя Smile
TechnoMen
Бороду это т.е. приборную панель? Или может только крышку панели?
Машина 2115.
