Artuk
Авто: 21099i
Недавно сменил сцепление и аккумулятор после чего заметил то что машина как то не ахти тянет и набирает скорость.Слышал что на инжекторных двигах нельзя снимать клеммы с аккумулятора т.к. инжектор запоминает вспрыски или что-то типа того.После того как завёл машину заметил что обороты изначально были выше 1000 но после примерно 5 минут работы пришли в норму.Может кто замечал подобное в этом проблема или мб чё с программой подскажите кто знает.Двиг 16кл 1.5
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Artuk писал(а):Недавно сменил сцепление и аккумулятор после чего заметил то что машина как то не ахти тянет и набирает скорость.
Лампа "Чек Энджин" горит?
Artuk
Авто: 21099i
Лампа "Чек Энджин" горит? да нет норм всё при зажигании тока потом гаснет
Sheh
Авто: двенашко
Artuk
Гы земляк, все норм у тя. не сцы
Artuk
Авто: 21099i
Sheh писал(а):Гы земляк, все норм у тя. не сцы
В смысле всё норм ,покататься и всё стабилизируется?)ешё не знаю мб зря грешу но чёто бензонасос при зажигании как то долго работает где то 6 секунд если небольше по моему раньше такого не было
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Artuk писал(а):Слышал что на инжекторных двигах нельзя снимать клеммы с аккумулятора
А мозг есть? аккумулятор как менять? Или тока вместе с машиной
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Не, ну 6 сек ет показатель
Gennadiy K
Artuk писал(а):но чёто бензонасос при зажигании как то долго работает где то 6 секунд если небольше по моему раньше такого не было
А ЭБУ не могли тебе подменить, например, если оставлял машину в сервисе или всё при тебе делали/сам менял сцепу?
Это я к тому, что время работы ЭБН при включении зажигания задаётся в мозгах и просто так оно не может измениться.
Artuk
Авто: 21099i
Gennadiy K писал(а):А ЭБУ не могли тебе подменить, например, если оставлял машину в сервисе или всё при тебе делали/сам менял сцепу?
Работа выполнялось знакомым в моём присутствии
Artuk
Авто: 21099i
ValeraSS писал(а):Не, ну 6 сек ет показатель
для тебя может и нет. У меня у другана на старой бэхе 86 года насос максимум секунду качяет как ток ключ повернул
ValeraSS
Artuk писал(а):на старой бэхе 86 года насос максимум секунду качяет
Gennadiy K
Artuk писал(а):Работа выполнялось знакомым в моём присутствии
Ну ещё тогда предположение - это датчик скорости, может его повредили или провода к нему, тупость машины от этого может быть, а спидометр в некоторых случаях будет нормально работать.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (19 Августа 2010 21:55), всего редактировалось 1 раз
Artuk
Авто: 21099i
ValeraSS писал(а):ValeraSS
а чёнить по делу?
Artuk
Авто: 21099i
Gennadiy K писал(а):Gennadiy K
возможно , было дело сигнализация перешла в режим Valet и когда пытался запустить стартер который был блокирован видно что на все приборы шла нагрузка и Бк заглючил выдав ошибку
ValeraSS
Ну если по делу, 6сек. не много. Может просто насос не накачивает необходимое давление? А если работает постояно то тебе наверно киданули постояный + на насос. P.S. если мафынка работает как надо забей!+ - 1 или 2сек. не показатель!
Gennadiy K
ValeraSS писал(а):Может просто насос не накачивает необходимое давление?
Это не как не связано с временем работы. Он будет работать те же 6 сек, если топлива вообще в баке не будет. Только это очень плохо для бензонасоса.
Artuk
Авто: 21099i
да хрен бы с этим бензонасосом накроется -поменяю , я про него написал т.к. хотел узнать может ли машина при разгоне тупить из-за него .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Artuk писал(а):да хрен бы с этим бензонасосом накроется -поменяю , я про него написал т.к. хотел узнать может ли машина при разгоне тупить из-за него .
Может.
И из-за свечей может,
и из-за проводов тоже может,
и из-за бензина может.
И вообще она много чего может,
только мы вот гадать можем тоже до бесконечности.
Куле, иди отдай полторы тыщи за насос, узнаем в нем-ли дело
Если нет, то можно дальше тратиться меняя все подряд.
