Страница 3 из 4
Ultimateuse
goon103, степень увеличения оверстира от установки рамки никто никого не замерял. Эта штука просто слегка увеличивает жесткость кузова на кручение, косвенно влияя на работу подвески. Т.е. если кузов крепкий, эффекта может и не быть вовсе, либо на уровне плацебо. Усилитель балки непосредственно влияет на ее жесткость. Я его не ставил, ибо нет пока необходимости. Спроси у Kirill111, он точно с такой штукой гоняет, даже время на круге меньше стало Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85051&postdays=0&postorder=asc&start=25
Ultimateuse
коль речь про железки ТМ то позволю влезть и спросить у тебя
сегодня пришли крабы ТМ вот собираюсь ставить но вот вопрос возник, скока надо будет добавлять шайб на растяжку когда поставлю краб ТМ ?
и стоит ли ехать на регулировку углов если добавленным количесвом шайб я сделаю как есть щас со стоком?
Развал делал месяц назад gpn
Ultimateuse
У стального краба сайлент меньше и смещен вперед, на сколько точно не скажу - сними старый краб и приложи в нему стальной - увидишь на месте сколько шайб надо напихать, закупив их заранее. Думаю по 3-4 добавить придется. Но я бы снял по паре шайб с каждой сабли и снова развал сделал. Когда еще кастер увеличить сможешь нахаляву Wink. У меня вообще сняты все регулировочные шайбы, и то кастер чуть больше 1.2 гр. Крабы стальные. У Кирилла111 кастер вообще 2.5, но у него треуголки стоят.
Ultimateuse
а снимать где? cо стороны рычага подвески или возле краба??
и вообще объясни если нетрудно почему на обеих сторонах сабли висят шайбы регулировочные а почему их неоставить тока возле рычага и от туда убирать/добавлять когда надо???
А вообще я из этих крабов хочу сделать поперечину как у автопродукта ибо готовой у нас ненайти nea вот и думаю приварить между ними трубу, вот тока думаю а нерассыпится ли сайлент в крабе от температуры?
Ultimateuse
Без разницы где снимать. Сайлент может подгореть...
Г.у.М.а
а на кой тебе стальные крабы? при сильном ударе крабу хана будет, а со стальными будешь телек потом чинить
Г.у.М.а
чтоб сделать поперечину Wink
ну скока раз можно говорить что если ломается родной краб последствия такие же как от железного а то и хуже, тем сдесь много в форуме прочитал все от и до и понял одну весчь что ломаясь и родной краб причиняет тоже нехилый урон а то и страшнее,
представь если краб просто от брака лопнет на ровном месте при скорости 80км куда поедем?
с железным брак исключён.
и как сказал наш много уважаемый Кирил :
лутше остаться на дороге пусть и с вывернутым телеком
чем в кувете но с тем же развороченым телеком .
А по сабжу скажу что если так ко всем жолтым железкам относится то может вообще стоит закрыться дома и невыходить из дома а то вдруг кирпич упадёт.
Ездить надо акуратно чтоб телеки невыворачивать а не на крабы надеятся темболее нашиWink
Свой стиль езды знаю ,катаю тока по городу из точки А в точку Б все ямы и кочки в городе знаю наизусть, поэтому ставя стальные крабы вообще нехочу нагонять жути а просто ездить как и раньше.
Г.у.М.а
я обычный краб ломал при въезде в бордюр, отделался только крабом Smile Если не левак, то и обычные крабы служат нормально.
Ultimateuse
Стальные крабы это область тюнинга. Опция под большие нагрузки.
Весь наш спорт и все тюнеры ездят на таких крабах. Это как минимум, а то и с подрамником.
Тема уже много раз обсуждалась. Тюнинг подвески на пп тазах начинается с крабов как правило
bboyan
Г.у.М.а
А я на прошлой 15 въ*бался в бордюр так что литой диск стал кривой как сабля+растянулась растяжка мля а краб и телек стояли и хоть бы хны, вот тебе и наши крабы,
так что про наши крабы я наслышан и что толку от них чо кот наплакал, да и ненравится мене в них сайлен -растяжка гуляет с этим сайлентом ого-ого,податливость большая растяжки с этими крабами .
С железным одно но -ездим акуратно и неловим ямы и колодцы ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ .
Ramirezz
Fr0zeN писал(а):
доп опора для мотора - это хорошо.
Можно фото растяжки с доп.опорой,и собственно как эту самую опору приделывать к двигу.
ДенисД
Dranik писал(а):
Ultimateuse
Сайлентблоки на время сварки можно и выбить, а запрессовать потом новые или сразу из полиуретана (как вариант). Давненько думаю о такой же приблуде, только сделать немного по другому-заказать уголок из двойки или четверки (чтобы вырезали и загнули по размерам телика), и уже к нему по месту приварить жестко крабы стальные. Сайлентблоки при этом не пострадают....Может тебе пригодиться идея... Drinks or Beer
ДенисД
Во а это идея Drinks or Beer
тоесть как я понимаю под крабы подложить полоску из метала по ширине телика и к этой полоске приварить крабы?
а крабы вместе с привареной к ним полоской металла прикрутить к телеку??
а точто между крабом и телеком будет метал 2-3 мм ничо страшного? растяжка прикрутиться нормально к крабу?
ДенисД
а если выпресовывать сайленты из крабов , то как? чот смотря на крабы вообще ума непреложу как их от туда достать Pardon lol1
ДенисД
В уголке делаешь уже готовые дырки, прижимаешь ее к телеку, ставишь крабы, т.е. прикручиваешь все это дело на болты к телевизору, зовешь знакомого сварщика и тот прихватками приваривает крабы к полосе, затем снимаешь конструкцию и привариваешь все основательно, ...металл повести не должно, т.к. у нас имеется "борзый уголок", а не какое-то тонкое говно! Drinks or Beer Про сайленблоки я имел в виду если они в крабах такие-же как и на рычагах!, конструкции стальных крабов великое множество... а стальные крабы со стоковыми сайлентблоками я лично ставить не хочу, только с такими же как на рычагах. Drinks or Beer
ДенисД
В мурзилке написано как меняются сайленблоки в рычагах-зажимаешь это дело в тиски, берешь зубило и молоток....ну и т.д. Drinks or Beer
и еще, я хочу делать не просто полосой, а именно уголком, чтобы упор был еще на внешнюю часть телика... можно в телевизор вварить еше пару шпилек и притянуть всю конструкцию гайками... идей много, а времени нет совсем этим заняться...семья, ремонты, а через неделю на море.... а потом на работу.... cry
usv
Всё "желтое" железо скуплено?
Начинаем скупать синее:
раз,
два.
hehe
ДенисД
раз,
два.
hehe
Да примерно такой уголок я и хотел сделать. По твоей ссылке не сказано из какого он материала, скорее всего алюминий-сталь бы покрасили... а в моем случае алюминий не подходит-его еще предстоит варить с крабами... да и прочность у алюминия конечно не та, единственное преимущество-вес...
Г.у.М.а
Подрамник вещь конечно хорошая, но млять за что такие бешенные деньги за него просят,с*ки.
+многа, cry
Ramirezz
Как крепится доп.опора на растяжке к двигу?
ИгорьZ
При установке всех этих полезностей что скажет кузов ? Его рвать не будет в точках сварки ?
с чего его будет рвать то Pardon
он наоборот собран получается и лишних гуляний у него небудет, и есно кузов живёт дольше.
Г.у.М.а
одно крепление у выпускного коллектора, другое у крепления генератора. По месту сам поймешь что куда Smile
Побродил по магазам....Подрамник 12100 и рычаги 9600 Pardon Вот так акуеть Pardon
Страница 3 из 4
