rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Привет мужики!
Не могу диагностировать свист, а именно откуда исходит. На прогретом движке открываешь заслонку дросселя появляется кратковременный писк (свист) причем наблюдается указанный свист если резко открыть заслонку. Ремни не свистят. На холодном движке при прогреве указанного свиста нет. На холостом ходу тоже не наблюдается. Свист исходит со стороны штанов так кажется.
Что может свистеть.
При плавном открытии заслонки свиста не наблюдается.
Спасибо!
rruslan писал(а):Что может свистеть.
воздух
что на впуске,что на выпуске происходят очень любопытные аэродинамические процессы,где очень важны геометрические размеры.с прогревом они меняются.
это чисто теоретически.
по сабжу;забей и не парь ся.хороший свист всегда вылезет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
тоже свистит, но только на холостых, при открытии дросселя пропадает
rruslan
Нашел! Этот долбаный свист. Свистит ДПДЗ скинул фишку с него свист пропал.
rruslan писал(а):Свистит ДПДЗ скинул фишку с него свист пропал.
ДПДЗ стоит внутри,причём тут его фишка?
rruslan
rg-45 Д
Фишка питания! Датчик отключаешь и свист пропадает - свистит датчик.
Сначала сам думал чему там свистеть?
rruslan писал(а):свистит датчик.
ДПДЗ не цчаствует в процессе впуска.он в стороне стоит
rruslan
rg-45 писал(а):ДПДЗ не цчаствует в процессе впуска.он в стороне стоит
Все понятно!
Но, свист (скрип) исчезает при скидывании фишки питания ДПДЗ. Сам обалдел когда скинул фишку.
Цитата с первого моего сообщения!
На прогретом движке открываешь заслонку дросселя появляется кратковременный писк (свист) причем наблюдается указанный свист если резко!!!! открыть заслонку. Ремни не свистят. На холодном движке при прогреве указанного свиста нет. На холостом ходу тоже не наблюдается.
