клеется ли он или он как то по другому крепиться?
Отрывай, очищай поверхность уайтспиритом и клей заново на скотч 3М.
Доброго времени суток.
начал отрываться молдинг на задней левой двери(((
думаю до зимы надо с ним чтото сделать а то в зиму плохо так оставлять!!!
молдинг отошел не весь а гдето около см с одного края, как его преклеет?
сам как бы домысливаю что былобы желательно его совсем оторвать и на чистую поверхность его преклееть!
как его оторвать чтоб ничего не повредить и на что он клеется?
и клеется ли он или он как то по другому крепиться?
Я без скотча делал. Он не надежен, просто поменяй пистоны, все.
Не советую до конца отрывать молдинг, по заводски всё равно не приклеишь.
Да и смотри скотч 3-м щас подделки добуя. Я в руси брал еле держиться.
я когда на 2114 ездил такая же хня! Особенно когда жара стояла под +40, скотч весь плывёт зараза и не держит.
На следующий день где от жары отвалился, пролил супер клеем прям сверху и всё держится мёртво
В Кемерово все такие
"остряки"?
также можно прогреть поверхность двери феном если температура на улице не очень жаркая.
клеил при+28 на улице,
На 3М клеится не "на смерть", уж поверь мне, я тоже клеил.
.что под молдингами дверь дырявая?
сколько на молдинг приходится пистонов в штуках
Клеил я в прошлом году как раз молдинги на оба крыла. Результат, где изгиб, ближе к подкрылку, 3М отстал.
снимай обшивку двери и аккуратно вынимай пистоны, их по 4 шт кажется на дверь.
Да и если они на пистонах (молдинги) както стремно отрывать..не поврежу ли я краску да и сам молдинг как они сильно крепко держат эти молдинги?
как то фотки не могу найти мож у кого есть как выгледит дверь под молдингами?
И как я понял скотч я проклеиваю по краям молдинга, чтобы туда не попадала вода?
На молдинг на крыле - 2,двери - 4.
ну и естественно чтоб солнышко пожарило...а то у нас чет сильно похолодало...
спасибо за фотки!!!
