Страница 3 из 8
diimm
У меня прима кольца, мотористы все говорили что хорошие, купил я эти кольца 1987г выпуска Pardon 25 тык полёт нормальный supercool
У меня около 35-40 прошли, вынимал их практически квадратного сечения hehe Эх жалко тогда не фотал все свои железки...
nedvik
Всем привет. Никто не может помочь с литературой по запилу ГБЦ?
diimm
обрадовал, hehe Буду разберать сделаю фоты supercool
Sonauto99 писал(а):
Здесь понятнее, вот только поточнее:
Правильную тему ты слепил... Я тож в этом направлении инфу курю...gpn
Sonauto99 писал(а):
колено 78, поршни тдмк со смещением 3,5мм
Это 1,7?
нужно калино-калено (каламбур ), поршни со смещением пальца на 2,3 мм
Это 1,6?
Правильно?
Правильно...
Тут важно понять
какая высота блока, и шо такое высота блока (от сих до сих, т.е., как меряется, есичё) Smile
Чтобы сложив все составляющие, ход поршня (колено), шатун, поршень (расстояние от оси пальца до верхнего среза (если сток, то скоко???)), понять, на скоко заторчит поршень из цилиндра (высота блока???)... Из результата получаем, с каким смещением пальца брать поршень, или рассмотреть возможность торцануть поршень, чтобы было бюджетней...
Сам склоняюсь к 78-му колену... Получается, поршень торцануть нужно на 3 мм (78-72)/2, так как поршень пойдёт как выше, так и ниже, и допустимо ли это... Придётся искать со смещением...??? Как с этим вопросом в Украине, не знаю... Каспа местного пока не нарыл... Мож земляки подскажут...???
Гуру тютинга... Я правильно мыслю, или как...? Smile
Alex_21124
pst
Ты свои мысли так излагаешь что тебя непонять.
kazak1102 писал(а):
(78-72)/2
Где ты нашел колено с ходом 72 мм я тоже не понимаю...
Прочитал, и сам мало чего понял...
Конкретный вопрос...
1. Какой вал СТОК... (Чё-то думал, шо 72... Smile )
2. Какая высота блока (Самара СТОК 1,5 КАРБ)
3. Поршень сток, расстояние от оси пальца до верха поршня (это называется компрессионная высота???)...
4. На скоко допустимо торцевать поршень, с целью понизить параметры пункта 3... Какие последствия торцевания (ресурс, то, сё)???
5. И пока последний... Какие варианты увеличения высоты блока, и наскоко это НЕбюджетно...?
Ага... Прошу пардону... Колено сток - 71 мм... lol1
Поршни с смещением Автрамат делает, в Харькове - уж думаю с ними проблем не будет в Донецке. Хотя надо сказать что с тюнингом как то вяло на Украине, ходил в Горловке по авторынку (а уж там он не маленький), искал стойки с занижением - смотрели как на инопланетянина. Даже пружины с занижением редкость... Но на крайняк в инет магазине заказать можно - попадались в сети украинские магазины.
Под колено 78 поршни с смещением на 3.5, под 75.6 - 2.3, 74.8 - 1.9. Это что касается низкого блока, т.е. 21083.
Зато для АРА-тюнинга есть чего хош... lol1
Слышал два разных мнения про харьковские поршни... Smile Правда, больше плюсов...
Вася Васильков
Автрмат не делает поршни со смещением.может ТРТ??
Я бы их не брал
Wink
Вася Васильков писал(а):
Я бы их не брал
А что берут в Симферополе...??? Smile
Вася Васильков
Если тюнинх то ТДМК,ТРТ(дествительно есть такие в Харьке),а так Мотордеталь Кострома. ТРТ кстати хвалит народ и у них лужа не такая огромная как в ТДМК.
Вот не знаю точно... Может и ТРТ Pardon
а это несомненно плюс Good
Не вижу в этом плюса Pardon
С обычной прокладкой на 16вэ тдмк СЖ = 10,
с приоропрокладкой - 10.7. Кому надо больше или меньше? По-моему эти два варианта удовлетворят всех Pardon
Ты 8вэ поршни посмотри))) Там такие лужи, как под турбу ей богу hehe
Ну я не уверен что сж 10.7 будет гуд на 8 клапаннике Pardon
сколько там в стоке? 9.5?
Если колено 78 ставить, то голову всё равно пилить, чтоб СЖ получить, какую нужно... Так шо
Вопрос спорный... Да и не решил для себя, на каком бензе ездить, учитывая качество бенза в Украине... В Москве за несколько лет выводы сделаны... Вернулся домой, делаю выводы...
Першёл на 92-й, стало не хуже... Возможно СЖ не для 05-го... Блок не выкрывал ниразу...
А есть разница для СЖ (16 или 8 клопов)...??? СЖ для октана, а не для клопов, как мне думается...
Поправьте... Smile
Alex_21124
16 клапанная форма камеры сгорания обладает большей стойкостью к детонации, что позволяет задрать СЖ на ней выше чем на 8вальве Smile
Поправьте...
Есть разница в качестве наполнения горшков. НА 16 клопах смесь более гомогенная + маслофорсунки => порог детонации выше, СЖ можно сделать больше Wink
Ниче пилить не надо. Надо сначала посчитать Wink
и это тоже кстати Good
Ну это само собой... Но когда будут исходные данные...
А на 8 клопов как на счёт формы камеры...??? Меньше лужи (чтоб клопы не загнуть только), больше возможностей поиграться с камерой сгорания...??? Или как...?
Лужа с клопами не связана,
для клопов есть цековки Wink
Куева. В идале доработать её было б неплохо.
Играться с камерой сгорания надо, имея избыток по СЖ. Если Сж и так невелика, то можно её уменьшить ваще катастрофически.
Alex_21124
Забудь про высокую СЖ на карбе Smile
Делай до 10
Good
Страница 3 из 8
