Moggucci
Откопал старую магнитолу и динамики, которые лежали в чулане 5 лет. Из старого компа вынул блок питания.
К блоку питания компа на всякий случай включил нагрузку, чтобы блок питания не сгорел, и подключил магнитолу, красный и желтый провод с евроразъема магнитолы на плюс, черный на минус. Магнитола включается, выключается, бегает по станциям, включает и крутит кассету, при проигрывании на дисплее прыгают палочки "эквалайзера", т.е. магнитола музыку играет. Подключаю динамики - не играют, тишина полная, даже шума нет. Антенну (синий провод) не подключал, ораннжевый (габариты) тоже никуда не подключал. Все провода динамиков не касаются друг друга и не касаются корпуса магнитолы. Предохранитель цел. Над предохранителем еще один разъем, предназначение его мне неизвестно.
Такое ощущение, что либо защита срабатывает, либо сгорел усилитель мощности Sad При включании ничего не щелкает. Магнитола до снятия с машины и уборки в чулан была полностью рабочей. Магнитола JVC KS-F525.
vitalik-b
громкость на нуле supercool
Moggucci
vitalik-b, нет, громкость крутил, на дисплее отображается громкость, на динамиках полнейшая тишина.
vitalik-b
фейдером не уведен в другую сторону?
Moggucci
vitalik-b, нет, все по нулям.
diimm
Может гдето коротит провода которые идут к динамикам, на усиле в магнитоле врубается защита, поэтому звука может не быть
diimm
Ну или усил здох на маге Pardon
Rivet
На 12 вольтах БП 12-14 ампер есть?
Фотку БП крупнее сделай
Batman_1976
Возьми тестер и измерь напряжение на выходах, должно быть 6В Сомнительно, что сразу обе микросхемы сгорели... Да и запах конкретный стоит, когда они сгорают
diimm
там одна микруха скорей всего
не всегда
Batman_1976
Я уже лет 10 не разбирал их, сейчас уже на одной делают?
Еще вопрос по блоку питания: потянет ли он?
diimm
Я кстати от аккумулятора шурупавёрта магнитолу питал както, играло громно но не долго 63
От комповского БП должно тянуть
