IrWiN84
Ваз 21099 карб 1998 год
Помогите плиз уже все перепробовал ничего не помогает!
Давича менял резинку на наклаппаной крышке, после этого закрыл смазал герметиком и поехал.... Вот с этого момента начались проблемы...
Иногда машина перестает реагировать на газ, холостые держит нормально а вот при езде начинает дергаться, чтобы не остаться на дороге приходится выжимать сцеплени как будто трограюсь с места, чтобы не заглохла....
Карбюраторщик сказал поменять свечи, бензанасос , шток под нгим, поменял но проблема осталась, ну и мастера у нас все на свечи валят...
Нужен совет бывалого .....?
IrWiN84
ЧТО неужели никто не подскажет?
Budy
а фильтр, отстойник и карб почистить не пробовали??? supercool
IrWiN84
Все стоит новое кроме фильтра, карбюратор весной чистили ,я даже толком и не проездил, а вот фильтр не сказал бы что он прям грязный , больше чистый чем грязный
Budy
IrWiN84
с нашим бензом фильтры вообще раз в 5 тык максимум надо менять...
а вообще прикольно карб почистить, а фильтр старый оставить.. hehe
А после чистки карба его кто-нибудь регулировал??? supercool
IrWiN84
Я и 2-х тысяч не проехал !
Карб смотрели, и фильтр поменял тогда же !
Budy
карб когда чистили - разбирали, после сборки регулировали??? supercool
IrWiN84
А вот этого могло не быть ))) Но я проездил месяц как вроде , ничего не было , это случилось бы сразу или не факт?
Budy
начни еще раз с чистки, потом регулируй.... про уровень не забудь... Wink
IrWiN84
OK завтра заеду к карбюраторщику и отпишусь
Budy
только нормального найди....и СО отрегулируй... Но перед этим проверь зажигание...
IrWiN84
А что такое СО?
IrWiN84 писал(а):
А что такое СО?
Это тебе карбюраторщик должен померить и СО и СН.Измеряется газоанализатором.А ты для начала выкрути пробку и проверь не забита ли сетка на входе бензина в карбюратор.Позиция 4 - http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/regkar30-1.jpg
Guzh
IrWiN84
Разобрался в чем было дело?
IrWiN84
ПРостите что долго не отвечал, в отпуске был да и инета не было....
Да, прочистили крабюратор и механика в трамблере была поломана )
Полагаю что дело было все таки в механике трамблера )
