ArturVrn
Что то не нашел такой темы. На 2108 при малейшей неровности клинят оба ремня безопасности. Что можно сделать?
ArturVrn писал(а):
Что можно сделать?
Клинил... Разобрал... Под шариком был кусочек пластмассы от самого же механизма... Убрал, смазал кой-чего... Нормально работает... Смотреть нужно... Smile
MG_And
ArturVrn
Незнаю насчёт передних, но вот задние у меня некак нехотят работать если я их назад немного ненаклоню.
$@#Y@
Ремни новые, наверное?
lml-83
тоже клинят и обратно плохо уходят заразы
stas13_
та же история.
когда снимал обшивки - все работает прекрасно в обе стороны. Собираешь все на место - блокируются если машина стоит даже на мальньком спуске. Два раза разбирал - собирал и плюнул на это , уже привык.
MG_And
А некто непробывал механизм с шариком оттуда выкинуть, я когда разбир, так понял что это дополнительный стопор. И вообще зачем он нужен?
lml-83
я так думую что если механизм с шариком выкинешь, то ремень не будет работать, при аварии просто вылезет весь и не сработает, хотя сам не разбирал
ArturVrn
ремни у меня не новые. Кстати задние работают нормально
MG_And
Не, там есть ещё основной стопорный механизм. Который и работает от рывка за ремень. Шариковый механизм только от наклона ремня зависит.
WEM86
Может если, не дай бог, с трассы улетишь и перевернешься, этот механизм должен срабатывать?
