ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Хочу менять проволоку открытия капота
на трос 2,5-3мм диаметром,и вместо пластикового наконечника проволоки поставить такой-же стальной(выточил уже), т.к. пластиковые бывает подводят.На Таврии менял проволоку на трос-легче и мягче стала открываться
Это вопрос...??? Или предложение...?
Идея ценная, но, блин, пока петух не клюнет (в который раз), не сделаю, как ты предлагаешь... А мысля и не нова, и не плоха, хоть и не нова...
Ну как-то так...
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Приход только в плавности открытия капота? Или в эстетике механизма? Что-то, я не догоняю, проволока не плохо юзается!
Попытка не пытка
ТЕХНИК
Не вопрос.Буду делать
.Хотел узнать-может кто делал.
Bromal писал(а):Приход только в плавности открытия капота? Или в эстетике механизма?
А ты никогда не выдёргивал трос через кольцо пружины, ломая вот ту пластиковую фигню...? Я выдёргивал, когда срочно нужно было открыть, потому, что стартер не выключался, при вытащенном ключе... Руками, блин, капот оторвал... Рёбра жесткости от крышки ВСЕ оторвал...
Капот под замену пустил...
А стартер как раз тогда и вырубился, испугавшись, видимо...
Ну поржали, кто был...
kazak1102 писал(а): ломая вот ту пластиковую фигню...?
Теперь фигню на колпачки от колес заменил?
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Bromal писал(а):Приход только в плавности открытия капота? Или в эстетике механизма?
спасиб и я поржал!
суровее челябинских водил тока донецкие!!!
по тросу так скажу - проволока перетирается долго, тросу достаточно перетереться одной нитки и она будет клинить в обе стороны. я за проволоку. чаще смазывай, не допускай крутых перегибов и будет ОК.
т808 писал(а):Теперь фигню на колпачки от колес заменил?
Не-а... Машину поменял...
А там такая же фигня... Токо ещё ничё не порвал...
Но, думаю, шо смогу...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Туда шайбу, или гайку сплющить, и нечиго непроскочит. У меня гайка там.
pnp2000
Авто: 21093
А я купил такой, сам хотел трос вместо проволки, единственное что пришлось менять штатную систему зажима троса, ибо она не держажа ничего, сделал хитрую конструкцию из 4 шайб и болта
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
не, ну а че делать в такой ситуации??? Ждать, пока аккумулятор сядет? Или машина сгорит? Я бы тоже самое сделал.
На москвиче то 412 у деда тоже проволока стоит. И ниче. За 20 с лишним лет не порвалась.
ТЕХНИК
У тестя на М- 412 тоже проволока стоит 20лет-капот еле-еле открывается
.Пока она не порвется-хрен он ее поменяет
.Ездил он с убитым бендексом,пока мне не надоело и я поменял.У таких проволока и по 50лет
стоять будет!!!
ИМХО-хорошо смазаный и правильно установленный трос служит отлично(трос сцепления например)
WEM86
Не, ну если такой трос по толщине поставить, как на сцеплении, тогда да. Хрен порвется.
ТЕХНИК писал(а):Хочу менять проволоку открытия капота на трос 2,5-3мм диаметром,и вместо пластикового наконечника проволоки поставить такой-же стальной(выточил уже), т.к. пластиковые бывает подводят.На Таврии менял проволоку на трос-легче и мягче стала открываться .
у себя поменял ради профилактики на трос, нафиг надо дожидаться головняка когда родная проволока крякнет и придётся капот вскрывать.
Bromal писал(а):Приход только в плавности открытия капота? Или в эстетике механизма? Что-то, я не догоняю, проволока не плохо юзается
проволока ломается сцуко когда её всдумается
тросик долговечнее.
ТЕХНИК писал(а):.Хотел узнать-может кто делал.
я делал, покупаешь родной трос капота или можно от 2110(он чутка длиннее но это невопрос)трос производства вроде как ДААЗ
цена 120р
WEM86 писал(а):ну если такой трос по толщине поставить, как на сцеплении, тогда да. Хрен порвется.
ненадо никакой трос от сцепления
сразу лутше тогда от камаза
продаётся гоовые тросы привода капота под конкретнуюю модель.
ТЕХНИК
WEM86 писал(а):Не, ну если такой трос по толщине поставить, как на сцеплении, тогда да. Хрен порвется.
В мою оплетку влезет тросик диаметром 3-3,5мм
,мерял только-что
.А тросы продают на метраж-их полно.
ТЕХНИК
ТЕХНИК писал(а):В мою оплетку влезет тросик диаметром 3-3,5мм ,мерял только-что .А тросы продают на метраж-их полно
скажи оно тебе надо?
когда продаются готовые тросы капотов ,стоят 100с копейками.
ТЕХНИК
У нас запчасти дороже в 2-3
раза в некоторых местах.Трос будет стоить на ваши 200-300
руб.А за эти деньги можно 10м троса купить
,тем более оплетки новые у меня.
ТЕХНИК
ТЕХНИК писал(а):У нас запчасти дороже в 2-3 раза в некоторых местах.Трос будет стоить на ваши 200-300
тогда без вопросов
ТЕХНИК
ТЕХНИК
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Только недавно посмотрел тему и ...
Оборвался!!
Теперь вопрос-
КАК ВСКРЫТЬ КАПОТ?!
ТЕХНИК
При затягивании троса в оплетку-смазывал его
,теперь мягонько
открывается
.имхо-трос должен быть надежней
М-15 писал(а):Только недавно посмотрел тему и ...
Оборвался!!
Теперь вопрос- КАК ВСКРЫТЬ КАПОТ?!
тоже сегодня трос капота оборвался
причом именно трос а не штатная проволока, а оборвалась пластмасска которая тянет пружину замка и тросик проскочил
М-15 писал(а):Теперь вопрос- КАК ВСКРЫТЬ КАПОТ?!
скидываем защиту двигателя (если имееется) потом пыльник двигателя(если имеется) и уже рукой дотягиваемся до этой пружинки, так сообсно тока 2 часа назад и делал, есно всё с ямы
Щас поставил обратно родной трос который стоял, благо невыкинул, накуй этот геморой с тросами , заводской отработал 3 года а я решил себя обезопасить
и сменил заводской на трос.
По идеи если трос ставить то надо наконечник который будет тянуть пружинку делать как на фото
ТЕХНИК металический или тупо трос обмотать вокруг пружинки и тогда уже наверняка.
М-15
Dranik "...скидываем защиту двигателя..."
Мама родная... а без этого никак?
Это эстакаду надо , а у меня с этим проблема...
я готов решёткой декоративной пожертвовать, в принципе всё равно её заменить хочу...
через неё никак?
М-15
дубль
Последний раз редактировалось: М-15 (26 Августа 2010 09:46), всего редактировалось 1 раз
