Valex
Ваз 21103М 2000 г.в.
Пробег 110 000 км.
Порвался ремень ГРМ. Совершенно неожиданно.
Особенно обидно блин что менял его недавно совсем и млин 2 раза. Первый раз после покупки и второй раз когда помпа потекла. С момента замены ремень прошел ТРИ ТЫЩИ км.
Нет слов.
Что делать идти морду к утановщикам ремня?
Клапана загнуло естественно... :-(
1) Вопрос в том в чем может быть причина такого события.
2) Правильно ли я сделал? Т.к. заодно заказал поменять колечки, маслосьемные колпачки, т.к. масло подъедала.
gnom211
какой марки был ремень?
Valex
PowerGrip
Сейчас звонил сервисменам. Говорят болт открутился от кожуха и попал на шестерню и сосственно разрезал ремень.
Вот так вот ...
Shocked
Oleg_093
Кстати, заметьте сезонность темы! В форуме это не один случай на данный момент.
Sergey_16V
Вот и ответ Sad
21120
Valex писал(а):
PowerGrip
Вот так вот ...
Shocked
Э... болт, будучи открутившись от кожуха, останется всяко за пределами кожуха. Как это он мог попасть на шестерню???
Тангаж
Запросто может попась под ремень болт крепления самого кожуха.
MсLaren
Valex писал(а):
PowerGrip
Вот так вот ...
Shocked
Чего-то байки какие-то! Какой конкретно болт? Кепления кужуха туда попасть не может.
Риш
Кстати, а самому заменить ролики не сложно? Т.е не снимая ремня и как крепятся ролики?
Тангаж
Ролики меняются быстро, крепятся центральной гайкой, дольше крышку кожуха снимать/ ставить. Повнимательнее с метками!!!
S_e_r_j
Братва, при пробеге за сотню на 16 клопвнике - мастера в нашем сервисе меняют шестерни на которых крепится ремень(3 шт.) и помпу - и тогда счастье приходит - у меня по крайней мере - иначе сработанные зубцы уродуют ремень...
Vdm113
MсLaren писал(а):
Valex писал(а):
PowerGrip
Вот так вот ...
Shocked
Кожух состоит из двух частей. Болты, которые крепят наружный кожух туда не попадут, а внутренний кожух прикручен к двигателю, так те болты как раз находятся в том пространстве, где находится ремень ГРМ.
