alex86
Авто: ваз 21074
с начала холодов стала уходить жидкость где-то под главным тормозным капли на картере рулевого,но когда утром прихожу главый -сухой,раньше патрубок подтекал,но я вроде подтянул,все равно,летом ,кстати ,такого не было..может у кого было, поделитесь советами!
Serge!
Авто: kia rio
Было и есть. Как ниже -15 - уходит именно в этом месте. Теплее - никогда ни капли. По-ходу резинки на морозе дубеют. Зима закончилась, может и обойдется. Хотя как показывает практика - если где-то когда-то ....то рано или поздно... менять ГТЦ нужно будет, но пока тяну. Вот только стремно: как бы диафрагму у вакуумника не загубить (она на агрессивные жидкости не расчитана), да и пыльникам пальцев тяг достается. По идее тоже не хорошо....
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
А трубки, идущие от расширительного бачка сухие? А то может всё прозаично: у какого-нибудь одного сливного носика треснула пластмасса вот и подтекает.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Было такое и у меня.
Диагноз - износ поршня ГТЦ.
Лечение - замена ГТЦ.
Serge!
Авто: kia rio
Если бы поршень - текло бы постоянно, внезависимости от температуры. Скорее всего уплотнительные колечки (или как они там называются) и пр. резиновые изделия мутят. Но диагноз один - замена. Если оч.хочется, можно попытаться перебрать. Это не долго, только результат не всегда положительный. Хотя вон на копейке перебрал и ничо (тьфу*3).
Marat1375
Centr писал(а):Было такое и у меня.
Абсолютно согласен таже фигня замучила в январе диагноз менять ГТЦ и точка.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Marat1375 писал(а):Абсолютно согласен таже фигня замучила в январе диагноз менять ГТЦ и точка.
А ремкомплект поставить не судьба???? Можно 5-6 ремкомплектов поменять, а зеркало ГТЦ как новенькое будет, без выработки... Только ремкомплект надо покупать не фуфловый - ОАО "БалаковРезиноТехника". А Балакове есть ещё кооператив при нём. Вот кооператив-то фуфло и гонит. Кооперативные идут в самозакрывающемся пакетике. А заводские в запаяном.
Centr
[quotе]Можно 5-6 ремкомплектов поменять, а зеркало ГТЦ как новенькое будет, без выработки... [/quote]
Старый ГТЦ забрал родственник, пробовал менять резиновые колечки... По-моему комплекта 2 уже поменял, но тормозуха так и течет...
illych
Centr писал(а):[quotе]Можно 5-6 ремкомплектов поменять, а зеркало ГТЦ как новенькое будет, без выработки...
Старый ГТЦ забрал родственник, пробовал менять резиновые колечки... По-моему комплекта 2 уже поменял, но тормозуха так и течет...[/quote]
Может он левый ремкомплект ставил??? Может зеркало поцарапано. Ещё при замене резинок можно очень даже легко поуродовать ту самую, которая тормозухе вытекать не даёт - она с пояском посерёдке
Centr
Дык, догадайся левый он или правый! У каждого продавца самый, что ни на есть крутой продается. А после установки гемор вылазит.
illych
Centr писал(а):Цитата:
Знаешь, на самом деле легче поменять ГТЦ, чем ремкомплект. И продавцу предъявить в случае чего можно. И случаев его несправности меньше, чем после замены ремкомплекта. Но и стоит-то он в 7 раз дороже.
Ремкомплект от кооператива идёт в самозакрывающемся пакетике (типа туда засунул всё, провёл пальцами - он закрылся), а заводской идёт в запаянном пакетике из толстого то ли полиэтилена, то ли пластика и на нём ещё написано, что произведено ОАО "БалаковоРезиноТехника". В отличии от кооперативного в который бумажка всунута. Я на своём поменял - никаких проблем, не течёт. И дёшево.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
illych писал(а):Marat1375 писал(а):Абсолютно согласен таже фигня замучила в январе диагноз менять ГТЦ и точка.
Была такая же фигня! Попробовал поставить ремкомплект-через 3000 км опять таже фигня! Пришлось менять ГТЦ! Соответственно прокачивать всю систему! И НАЧАЛСЯ ГЕМОР!!((( Штуцер прокачки на левом переднем РЦ закис и не захотел отварачиваться(пробовал откисать и откручивать спец ключем-не помогло). Дальше- больше! Закисли трубки и штуцера на задних торм дисках!!(( Короче в рузультате поменял я ГТЦ, 4 рабочих передних, 2 рабочих задних и все трубки!! Зато теперь полностью новая торм система!!)) Все поставил немецкое, фирмы АТЕ! Очень доволен!! НО гемора на 2 дня....
Будешь менять...старайся ни че не сломать и не зализать, а то будет как у меня...
