Страница 1 из 3
Andriy01
Машина 21093, сток полный.
Со знакомым на Ниве попробовали погоняться.
Обороты крутил на каждой передаче практически до максимума.
Моя машинка 3 раза приехала первой, но такие последствия гонок:
1) После гонки, наверное, нагрел сцепление, так как воняло и обороты набирались а машина еле ехала
2) На второй день сцепление теперь хватает практически на верху
3) Обороты как-то слишком легко набираются, а машина не едет вроде как было.
Вот видео:
http://yfrog.com/m921082010141z
Слишком легко набирает машинка обороты, вот на видео уже 4500 оборотов, хотя как-бы так сильно не жму педаль.
Что это может быть? Сцепление можно выставить путем регулировки тросика сцеплений, чтобы схватывало посередине?
Последний раз редактировалось: Andriy01 (23 Августа 2010 12:35), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
Тросик подрегулируй, чтобы педаль вниз опустилась, две гайки на оболочке троса, на коробке передач сверху в моторном отсеке. Если предел регулировки исчерпан - то меняй сцепление...
Andriy01 писал(а):
Что это может быть?
Сжег ведомый диск,а возможно и корзину.
Выставить можно,но буксовать оно все равно будет.Сцепление придется менять.
5703
Ты пожалуй попал на замену сцепления, поджог когда гонялся, думаю регулировка вряд ли поможет
Andriy01
Из-за этого обороты так легко набираются?
MG_And
Andriy01
После регулировки троса, попробуй с 5-ой передачи тронутся, если незаглохнет, значит сцеплению конец.
vad1234
А какой смысл регулировать трос? Им мы только выставляем положение педали и ее ход. Насколько понимаю у нас сцепление в отличии от классики не регулируемое. Так что тут только замена.
Дмитрий С-Пб
Шарик - ты осёл тчк (с) Простоквашино
diimm
регулируецо supercool
vad1234
Если не секрет, то как? Нигде не видел по этому поводу инфы. По регулировке тросика - полно, но это не то.
vad1234 писал(а):
регулируецо
Никак!Это шутка была Smile .У классики зазор вилки регулируется,а на Самаре сцепление беззазорное.
WEM86
Нашел с кем гоняться! 63
Andriy01
Вроде, не буксует, плавно трогается с места, даже если без газа. Только что-то обороты слишком легко набираются (
А что это означает? Замена сцепления при первом и при втором случае нужна, да?
Thomas
меняем сцепу в сборе и не ипем мозг форумчанам supercool
cullon
попробуй тронуться на ручнике, если не заглохнет и будет набирать обороты -тоже признак накрывшегося сцепления
Andriy01
БлинSad Наездил 40.000 на этом сцеплении и до меня 50,000 наездили на нем... А за одну гонку спалил. nea
MG_And
Andriy01
Ну дык сцепление то уже на исходе и так было.
Спалил, потому, что уже при смерти было... Ты вваливал, оно буксовало, ты и не заметил... Вот и сжог на пробуксовке...
Оно и щас буксует, конкретно, а ты не видишь этого... Всё закономерно... Пришло время сцепу менять... А гонка тут ни при чём... supercool
Andriy01
А ещё - на ХХ оборотах вроде как слышно дизельный тарахкотящий звук, а когда выжать сцепление, то звук пропадает.
Алексей Тульский
Не фига гоняться. supercool
Андрей 57 rus
вот и выжимнеоё еще в добавок либо
а так, для достоверности, выйди на трассу, на 5 передаче, так 90км/ч, а после тапка в пол, если обороты поползли, а скорости не ахти, то сцепа спела
MG_And
После гонки появилось?
Авто 21099
та сцепление ужо по пробегу на замену
а гонки его добили
Alexey-Rus.
Не парься, это у всех так. supercool Ну или почти у всех ))
Просто после гонки ты начал ко всему прислушиваться.
Страница 1 из 3
