Страница 1 из 6
С229УС 61russ
Разъясните что и как происходит с машиной ....
Заведенная машина едет со скоростью 15 км\час.(вперед)
Влопрос: что будет, если при этом включить заднюю передачу?
JENICH
восьмерку дешевле чем пыжа ремонтировать!
ZaSKaR
Боян.
Месяца два тому назад обсуждали.
На ручке проблематично включить... будет скрежет,рёв и тп.
На автомате вобще ничего небудет.
Разрушители легенд проверяли.
artem2308
если включишь на механике, с меня пиво supercool
С229УС 61russ
дело не в том какая машина, на 15 км, при желании - ВКЛЮЧАЕТСЯ . что при этом происходит с двигателем?????
maxFZ20
двигатель начинает крутиться в обратную сторону
ZaSKaR
Ничего ему небудет.
Заглохнет максимум.
С229УС 61russ
Поедет ли машина назад, остановиться, заглохнет...?
ZaSKaR
Млять! Ты дурак? Прочти выше что написали,а не спрашивай одно и тоже!
С229УС 61russ
вопрос чисто теоретический... САМ ДУРАК!!!... при движении вперед двигатель "крутится вперед", при включении задней, на скорости 10-15км\ч, начнет ли он крутиться назад???
ZaSKaR
Атас!
Дубль два:
ZaSKaR писал(а):
Заглохнет максимум.
ZaSKaR
Это при условии что ты включишь передачу,в чём сильно сомневаюсь! Разрушители легенд двумя руками и даже ногами пробовали,не получилось!
Попасть в зубья невозможно! Их раньше срежет!
webmines
когда я в автошколе учился, на учебной 14й какой то мужик воткнул заднюю вместо первой. знаю только что коробку потом ремонтировали
Санёг
ударом включить теоретически можно, заглохнет, возможно провернёт в обратку
ZaSKaR
Сам то веришь в это? 63
:lol1
сцепление тока не отпускайте, додики pst
Санёг
а ты нет ?
ZaSKaR
Нет! Не верю!
Либо КПП навернётся,либо сцепа пробуксует.
Санёг
не хочешь не верь мне.. 63
С229УС 61russ
СЛУШАЙТЕ:
30 мин назад:
едем в (перед) со скоростью 15 км-ч.
Включаю заднюю скорость (со 2го раза). Мне интересно что происходило с моим двигателем в этот момент?.
Andreiko
С229УС 61russ
Ничего с ним не происходит. Надо быть полным дебилом и вообще не знать, для чего нужна и как устроена КПП, чтобы в такой идиотизм верить.
youth
Двигатель начнет крутиться назад и вырабатывать бензин в бензобак lol1
artem2308
зачет Clapping Laughing Laughing как ты его Good
artem2308
а где такие двигатели ставят 63 63 , этож кландайк какой-то hehe
С229УС 61russ
Еще раз, для особо одаренных... Буквально 40 мин назад, была такая ситуация: я ехал со скоростью 15км\ч, включил заднюю передачу... изменился звук двигателя, но машина еще 5-7 сек ехала вперед и не заглохла... ВОПРОС (НЕ ДЛЯ ЛОЛА): Что происходило с двигателем и коробкой???...
Страница 1 из 6
