kireev
Подскажите плиз после кузовного ремонта обнаружил что регулятор напряжения не прикручен к кузову, он у меня не внутри гены стоит а снаружи!!!!! Начала моргать изначально лампа аккамулятора на приборке, потом я его прикрутил к кузову идень было все нормально, но потом началось, мерцание и почему то обороты стали плавать!!!! В чем проблема может быть????
массу на дв-ле проверял?
AntEkb
Зyбиловод
плюсую
или масса, или контакт на клеммах аккумулятора
kireev
оказалось все банальнее накрылся регулятор напряжения!!!!!! Заменил его и стало все нормально!!!!!!
