VAZ_21101
Авто: ВАЗ 21101, 2004г.
Помогите разобраться.
Сегодня на улице под +30С и появился несильный скрип в задней подвеске при небольшом покачивании.
В чем может быть причина?
может это быть из-за неправильно работающего ручника ? Если так то как от этого избавиться ?
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Есть несколько вариантов:
1) Сайленты задней балки (скорее всего резина от нашей жары усохла)
2) Амморты
3) Колдун, точнее пластина об него
4) Оплётка троса ручника (не длинного, а "усов"), здесь было на форуме, обмусоливалось.
5) Демпферное резиновое кольцо
У меня однажды примерзли колодки, ибо сдуру на ручник воткнул, так вот тронулся резко, так резко, что ухо у аммортизатора оторвало , он соскочил с него и уперся в балку, и так как стоял уже косо скрип был ужасный, но до подъемника на трех лапах дополз сам.
VAZ_21101
Спасибо,
седня с утра прохладней (+18С) и скрип пропал
Через некоторое время при температуре выше +20С снова скрип, залез под машину и опытным путем определил, что скрип идет от места крепления тормозных шлангов в вилках на кузове перед обоими задними колесами. Снял, обмотал скотчем и с усилием вставил на место, побрызгал силиконом. Скрип пропал совсем!
