lostlog36
Авто: ВАЗ 2109 1988Г.
Уважаемые форумчане, прошу подсказать что смотреть:
1. Только при движении машины раздается непонятный звон от машины, нарастающий с возрастанием скорости движения.
2. Ориентировочный источник звона, "район" коробки передач там где выжимной подшипник... Только еще ориентировочней даже ниже.
Спрашивал у залепушников на сервисе - угадать не могут, тк слышно только при движении. Напрягает.
Любые гипотезы в студию пожалста, может с вашей помощью разберусь.
ЗЫ: уже думал записать этот "звук".....
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
пружины в диске сцепления дребезжат
lostlog36
Сегодня "заметил" это дребезание на "холостых". Выжимаешь сцепление пропадает. (На холостых если прислушиваться). При движении особенно 1-2 передача прям сильно слышно.
они, пружины????
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
lostlog36
возможно пружины, а возможно и подшипники первичного вала....
lostlog36
Да, еще, параллельно с этим стало слышно распредвал... шумит но в пределах нормы. Раньше незамечал (выжимаешь сцепление - слыхать только движок, отпускаешь - бубубубубу, но не сильно, думаю норма.)
Собственно о проблеме: при движении, не похоже на подшипник блин, потому что больше
звон, чем стук, я вообще по началу на защиту внизу думал, позатянул всю... но как оказалось близко не она.
Как один залепушник местный говорит - любой стук на ружу выйдет - этотне выходит, месяца полтора уже, "звоню".. и никто толком не знает... (тут у нас)...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Если распредвал стучит, то забей, что бы сделать, нужно голову менять.
По поводу стука в коробке, если это выжимной, то может он рассыпется(хотя он шумит когда выключаешь сцепление). С пружинами диск сцепления рассыпется.
lostlog36
Цитата:диск сцепления рассыпется.
не хотел лезть в нее а придется..... Или позвонить еще пока звонит?
nedvik
lostlog36 писал(а):Или позвонить еще пока звонит
Сцепление пробуксовывает? Если нет и звук не напрягает, то я бы забил и так катался. Вот только далеко бы из города не уезжал.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Вот еслиб я обращял внимание на кождый пук моей коробки, уже бы давно в дурке сидел с постоянным истеричным смехом и висящими слюнями.
lostlog36
nedvik писал(а):lostlog36 писал(а):Или позвонить еще пока звонит
Не пробуксовывает, вообще кроме звона косяков не замечено никаких. На дальняк только (150-300 км по трассе нагрелась ощутимо)... И это, 4-5 передача - нету звона треска этого.
