idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Thomas писал(а):меняем сцепу в сборе и не ипем мозг форумчанам
воот.... умная мысль!
ясен пень, что сцепа уже была на подходе.
а про тарахтение - это нормально.
idd писал(а):а про тарахтение - это нормально.
Дык тарахтит, зараза... А сцепу менять пока рано...
idd писал(а):ясен пень, что сцепа уже была на подходе.
Именно...
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
WEM86 писал(а):Нашел с кем гоняться!
если на Ниве понижайку включить то она с места рвет с пробуксовкой
и прет до 50км/ч
НАПИЛЬНИК писал(а):если на Ниве понижайку включить то она с места рвет с пробуксовкой
Скоко времени потеряет, чтоб с пониженной уйти...???
kazak1102 писал(а):Скоко времени потеряет, чтоб с пониженной уйти...?
Так она на месте должна переключаться,а не в движении.На ней и синхронизатора нет.
т808 писал(а):На ней и синхронизатора нет.
Тем более...
Andriy01
Ребята, поездил еще, вроде как отошло сцепление немного. Обороты уже не так зашкаливают, как днем. Может такое быть, что сцепление отошло?)
Единственное - схватывает вверху.
Цитата:попробуй тронуться на ручнике, если не заглохнет и будет набирать обороты -тоже признак накрывшегося сцепления
Попробовал: поднял ручник, без газа отпустил плавно сцепление. Обороты были в районе 800-1000, зад авто немного опустился, а потом авто заглохло.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
меняй сцепу уже
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Andriy01 писал(а):отошло?)
куда оно там у тебя отошло)))
меняй
а то на маховик попадешь еще
Давно оно у тебя "отошло"... Меняй...
SOF писал(а):а то на маховик попадешь еще
НАПИЛЬНИК
kazak1102 писал(а):НАПИЛЬНИК писал(а):если на Ниве понижайку включить то она с места рвет с пробуксовкой
переводишь раздатку в пониженный ряд
а дальше так же переключаешь передачи КПП
все просто
или что то другое имелось в виду?
я не говорю чтоб раздатку на скорости переключать, а все сделать заранее
DJumper
Авто: 99 карб.
kazak1102 писал(а):Меняй...
Это как?
просто у меня дурная привычка на светофорах с выжатым сцеплением стоять, выжимной летит очень быстро, сцепление берёт в самом конце, но езжу уже не первый год... стоит ли тут чего бояться???
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
DJumper писал(а):стоит ли тут чего бояться???
за маховик нет. а вот за дрыгатель и сцепление стоит...
выжатое сцепление выжимной убивает и производит до появления продольного люфта коленвала, что не гууд
а товарищ
Andriy01 попадает на сцепление, а далее на маховик...
изза пробуксовки маховик аццки греется+венец
vvminbrn
Авто: 21099i 1999г.в. v-1,5
я тоже с другом гонялся
у него камри 3,5л
после этого тоже начал замечать, что что то со сцеплением!короче когда с 1 трогаюсь и отпускаю сцепление, будто что то мешает!не знаю даже как объяснить!бкдто сначала не схватывает, а потом так резко схватит и небольшой пинок получается!я его ощущаю, а как пассажиры хз! а какое сцепление лучше ставить?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
скажу по секрету 4000 оборотов это далеко не максимум
А сцепа у тебя уже мертвая была, ибо эту пародию гонкой не назвать
vvminbrn писал(а): а какое сцепление лучше ставить?
любое.тока чтоб не левак был.
vvminbrn
у него камри 3,5л
Andriy01
DJumper
Авто: 99 карб.
кстати, ща ролик глянул - это разве гонки???
я при обычной езде бывает выше кручу: (тахометра нет)
1-40
2-60-70
3-100
4-120-130
5- дальше
Andriy01
На ролике не гонки.
Кстати, я 3 передачу включаю на 80, так от 80 до 100 очень слабо тянет.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
с нивой гориш ганялся, чето не уровень, все что с тралейбусом
А вот еслиб ты нам показал прогоревшую крыльчатку турбины и ролик как ты обогнал порш, во это да
А так получается кончил и без того конченое сцепление когда рубился с нивой, ну не звучит
Andriy01 писал(а):Может такое быть, что сцепление отошло?)
На гонках ты обуглил верхний слой диска.Если сейчас аккуратно по отношению к сцеплению ездил,то это возможно.Но не забывай - пробег твоего сцепления уже приличный и готовься к его скорой замене.
Andriy01 писал(а):Единственное - схватывает вверху.
Педаль опусти регулировочными гайками троса.
Andriy01
А то что от 80 до 100 слабенько тянет, это может быть причина в сцеплении?
Evo15
Авто: продан
че сцепа так мало живет?вообще какой ресурс у нее?у меня сейчас пробег 72 тыщи км,не гоняю,пробуксовки колес не допускаю,ну иногда там раз в недельку шлифонуть немного со светофора,сракера какого-то научить,все гуд,педалька сцепления на уровне педали тормоза,педаль мягкая,машину не трясет.Я до 100 выхожу на нем,интересно?
у дяди пробег 166 тысяч на 99 модели,сцепа ниразу не менялась
берет в самом верху,трясет ужасно,чувствую он попадет скоро на комплект сцепления и маховик
Evo15 писал(а):че сцепа так мало живет?
Из опыта - зависит от условий эксплуатации и манеры езды.Если не лихачить,то от 30 до 130-ти тысяч.
Evo15 писал(а):у дяди пробег 166 тысяч на 99 модели,сцепа ниразу не менялась
Видимо дядя ездит аккуратно и в основном по трассе.
