kaktus123
Всем привет.Такая проблема вылезла - подводит тросик газа меня.Вообщем чтобы было понятнее,там на тросике коричневый конус такой,он у меня совсем не держится и переодически начинает уезжать в сторону ДУ,соответсвенно в один прекрасный момент у меня обороты в красной зоне,педалька газа не реагирует.Глушим открываем капот,отоводим этот конус назад и едим дальше.Пробывал хомутом зажать этот конус,в результате его порвало....Есть какие нибудь способы излечить это дело.А то вроде мелочь и не хочется из за нее менять тросик.
J_rockiN
Изоленты на железяку тросика и сосчек этот на него натянуть. А трос в районе контакта литольчиком мазануть, чтоб трения было поменьше.
ДюКЧ
раз порвало - выброси и забудь.
Пал.Бор.
Этот колпачек не более чем защита от грязи.В соседних запчастях года два назад покупал.Рублей 5 стоил.
kaktus123
А почему тогда этот колпачек уезжает к ДУ?И при этом педалька не реагирует, обороты в красной зоне.
rg-45
сильно жалко 200 рупий?
kaktus123
Да не жалко)Хочется понять причину и не очень хочется заморачиватся с заменой!
