Если я правильно понял ты и мещь в виду сарай 4*4
его в простонародье кличать Тарзан 2
а его обычный бортовой номер ТАЗ 2111-9
Агрессивный "внедорожный" облик, повышенная проходимость при высоком комфорте, возможность замены кузова в любых условиях ? всё это полноприводный универсал ВАЗ-2111-9 ?Тарзан-2?.
?Тарзан-2? продолжает развитие семейства "Тарзанов". Под кузовом 2111 скрывается все та же "тарзанья" рама, то же шасси ?Нивы?, с той же независимой задней подвеской, сконструированной из передней "нивовской", и дисковыми тормозами "по кругу". У обновленной машины устанавливаются двигатели с распределённым впрыском, более мягкие передние пружины, рулевой механизм с увеличенным передаточным отношением для снижения усилия на руле (возможна установка гидроусилителя).
Кузов теперь крепится к раме в десяти точках, благодаря чему автомобиль можно разобрать и собрать в течение нескольких часов. Рамная конструкция позволила повысить прочность и долговечность, снизить уровень шумов и вибраций в салоне. Благодаря удлиненной базе и независимой задней подвеске поведение автомобиля на высоких скоростях стало более уверенным, ход стал плавней и мягче.
Выпускаеться
ВАЗ-21214-10, с распределённым впрыском топлива
рабочий объем двигателя, см3 1689
ВАЗ-2130-20, с распределённым впрыском топлива
рабочий объем двигателя, см3 1774
мощность, л.с. 84,7
P/S/
http://vaz.ldf.ru/news/news69.html
