Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Щас тут один глупый вопрос задам, заранее прошу прощения
3 недели назад меняли стойки передней подвески, после этого делали сход-развал.
Несколько дней назад один аммортизатор навернулся, меняли по меткам.
Сейчас руль немного свернут вправо (градусов 15) и машину слегка (совсем совсем слегка) уводит влево.
Стоит ли делать сход-развал, или забить и ездить так? Просто в последнее время лимит финансовых расходов на ремонт превышен уже в несколько раз, но с другой стороны будет очень и очень печально если это негативно скажется на резине, она у меня почти новая и хорошая.
rg-45
Bebeobi писал(а):очень печально если это негативно скажется на резине, она у меня почти новая и хорошая.
так и будет.а сход-развал и самому можно сделать.в факе есть.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Bebeobi писал(а):Щас тут один глупый вопрос задам,
ключевая фраза....
вообще по уму после любого вмешательства в подвеску сход/развал надо делать.... а замена стойки...тут без вариантов....
Evo15
Авто: продан
Bebeobi
пускай сделают тебе развал заново,тебе дороже потом выльется ,если резину жрать начнет(
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
фигась, а я после замены передних стоек развал не делал, не уводит никуда, после снятия сзади домиков тож не делал, резина в норме
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Alex_amigo писал(а):фигась, а я после замены передних стоек развал не делал, не уводит никуда, после снятия сзади домиков тож не делал, резина в норме
Там можно накернить на верхнем болту засечку и по ней отрегулировать. Тогда развал теряется по минимуму. Если, конечно, рулевые наконечники выкручивать не будешь.
рашид55
Авто: 2106,21213
Накернить и обмануть это дело более-менее вероятно только в том случае если делался ремонт стоек или замена картриджей,например!!Если же стойка меняется целиком,то на развал надо ехать обязательно!!Опять же с кернением-ведь сделанные метки можно совместить по часовой стрелке,а можно и против часовой крутить болт!!А это получается разница в развале!!Знаю точно!!
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Обязательно сделай сход-развал!!!Сохранишь резину и самому приятней ездить будет!
andy-none
рашид55 писал(а):Опять же с кернением-ведь сделанные метки можно совместить по часовой стрелке,а можно и против часовой крутить болт!!А это получается разница в развале!!Знаю точно!!
?!?! Какая разница в какую сторону крутить? метки то один хер с одной стороны. Разницы никакой.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
andy-none
хрен его знает какая, но то, что у меня собранная по накерненным меткам передняя подвеска (после замены опор амортов) теперь слегка уводит вправо - факт
рашид55
Авто: 2106,21213
А вот попробуй и узнаешь!!При регулировке развала у болта свободный ход градусов 20.
andy-none
рашид55 писал(а):А вот попробуй и узнаешь!!При регулировке развала у болта свободный ход градусов 20.
Может речь о рулевом наконечнике?
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Летом менял задние аммо с пружинами, развал не делал. А надо было?
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
Santa-Claus
а сзади развал и не делается. По крайней мере так мне сказал мастер, который делал мне
andy-none
m0n9oose писал(а):Santa-Claus
Там немного подругому все. Развальные пластины ставятся. Не знаю есть ли практический толк делать задний развал...
viper31
Bebeobi писал(а):Сейчас руль немного свернут вправо (градусов 15) и машину слегка (совсем совсем слегка) уводит влево.
Придется делать
rg-45
andy-none писал(а):Не знаю есть ли практический толк делать задний развал...
при гражданской езде нафиг ненужно.
Bebeobi
Уговорили черти языкастые, сделал.
Подробности вечером отпишу.
Если кто невнимательно читал первое сообщение, замену патрона делали по меткам - как показывает практика метод нe 100%.
Цитата:Летом менял задние аммо с пружинами, развал не делал. А надо было?
Насколько я знаю, после замены задних аммо развал-схождение (или развал или схождение)
передних колес делать желательно, так как может измениться угол наклона автомобиля (задняя часть станет выше, или ниже), соответственно углы развала-схождения уплывут. Кстати, по инструкции, после шаманства с задней подвеской надо еще и колдун регулировать, по той же причине.
Budy
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Bebeobi писал(а):Если кто невнимательно читал первое сообщение, замену патрона делали по меткам - как показывает практика метод нe 100%.
я менял катриджи и стойку полностью снимал, развальные болты не трогал. Сход-развал никуда не ушел
andy-none
ТЕВ писал(а):я менял катриджи и стойку полностью снимал, развальные болты не трогал. Сход-развал никуда не ушел
?! Как ты мог снять стойку не трогая развальный болт?! Не выкручивая болт - не снять стойку...
рашид55
Авто: 2106,21213
Откручиваем наконечник,откручиваем ступичную гайку,откручиваем шаровую и суппорт!!Откручиваем три гайки с опорного подшипника - стойка снята вместе со ступицей!!
ТЕВ
andy-none писал(а):ТЕВ писал(а):я менял катриджи и стойку полностью снимал, развальные болты не трогал. Сход-развал никуда не ушел
снимал вместе с цапфой или как ее там, короче где колесо к ступице крепится. Откручивал шаровую, рулевой палец, и опору от кузова. и стойка в руках остается
Budy
ТЕВ писал(а):снимал вместе с цапфой или как ее там, короче где колесо к ступице крепится. Откручивал шаровую, рулевой палец, и опору от кузова. и стойка в руках остается
ясный пень при такой технологии на сход/развале сэкономил.....
чего не сделаешь чтобы в сервис не тащиться...
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
рашид55 писал(а):Откручиваем наконечник,откручиваем ступичную гайку,откручиваем шаровую и суппорт!!Откручиваем три гайки с опорного подшипника - стойка снята вместе со ступицей!!
Мне так же в сервисе делали,когда подшипники ступиц менял,чтоб развал не делать,снимали стойку вместе со ступицей....
