OREL 21112
Добрый день, Всём! Не первый год эта проблема меня мучает. Короче, педаль газа закусывает - нажимается рывками. Скажу сразу, что это точно не ДУ и не тросик - проверял. Купил втулочки (поз. 4 на рис.) - хотел поменять, но думаю надолго эта проблема не решится, т.к. даже с новыми втулочками люфт в узле педали газа сумашедший.
Так вот вопрос: кто и как решил эту проблему? Поиском ничего не нашел.
Кир-кук
Поменял трос... на с/о.
Правда, это на 16кл, на 8кл не помню, меняли конструкцию или нет.
Саму педаль доработал lol1 да бы обеспечить 100% открытие Smile
Люфта и подклина в самом узле педали не замечал supercool
region_67
Лично я не сталкивался НО мне кажется что скорей всего дело в пружине (поз. 1)
Попробуь побрызгать WD-40 на элементы 1-4 и на тросик с обеих сторон.
OREL 21112
Все дело в педальном узле 100%. Тросик отсоединяю от педали, подгазовываю рукой - все отлично, тросик смазан. На мой взгляд, проблема или во втулках или в пружине. Где-то мне даже попадалась на глаза статья - типо пружины разные бывают.
IvanK
Сам столкнулся с этой проблемой, как купил машину. Заметил сразу. На прошлой 14-ой такого не было. Смазал педальный узел силиконой и литиевой смазкой, сначала ненмого помогло, сейчас опять нажимается рывками.
region_67
Ну а вчем вопрос тогда?
olegus74
Попробуй смазать трос газа, в моем случае помогло.
OREL 21112
А в чём ответ - твоё предложение lol1 Первый пост прочитай!
Вот, кое-что нашел. Что думаете поэтому поводу.
mdmiv
Если не в тросе дело, посмотри место, где загнутый конец пружины упирается в рычажок педали. У меня там пружина натерла себе "посадочное место". Заровнял его и смазал, заодно смазал и пружину, втулки, пока больше не проявлялось.
nicserg
А у меня проблема в противоположном - при отпускании педали газа, педаль вроде бы плавно возвращается, а вот обороты не падают, особенно это заметно когда ещё и нажимаешь педаль сцепления, машина начинает реветь.
Проверял и трос и педаль и рычаг заслонки на стоячей вроде всё работает, а вот в движении такой эффект проявляется. Sad
mdmiv
Такое ощущение было, когда пересел с карбовой машины.
Это контроллер так нЕхотя сбрасывает обороты.
Более позднее выключение сцепления решает проблему, или перепрошивка.
Gennadiy K
Попробуй в спокойной обстановке с утра на холодном всё таки выяснить свою проблему.
У меня такая же херня и рывки только при прогретом в пробке двигателе. Виноват в этом деле трос, он нагревается и закусывает на изгибе ближе к радиатору.
Дёргать за педаль без тросика и за тросик возле дроселя - это разные вещи, таким способом проблемное место не выявишь. Педаль без тросика не нагружена и будет ходить легко, а трос при дёргание за дросель тоже получается не натянут и закус не проявляется.
Для сравнения проверь с утра на холодном моторе, наверняка всё будет нажиматься без рывков.
Я снимал трос полностью и заливал пол балона силиконовой смазки, эффект есть, но не особый.
Хуан Себастьян Парейро
"Это контроллер так нЕхотя сбрасывает обороты. "
Не факт, может датчик дроссельной заслонки тупить... Особенно когда долгое время держишь педаль в одном положении.
Попробуй поставить без контактный...
Leon2000
Ребят, а как подработать газульку чтоб дроссель полностью открывался? А то комп показывает максимум 70 процентов открытия при максимальном нажатии
Валерий 21124
никак.если будет 100% то сигнал с датчика будет ровно 5 вольт и тогда загорится мясорубка и будет ошибка номер не помню-высокий уровень сигнала.
МегаVolt
Leon2000
гните батенька, гните Smile
и что за контроллер стоит у вас кстати?
Кир-кук
lol1 lol1 lol1
Карбофос
Кир-кук
Зачётный червячок. supercool Good hehe
Как только люди не извращаются со своими авто pst
Leon2000
Realmatroskin писал(а):
Leon2000
Бош стоит
Leon2000
Кир-Кур, спасибо , буду гнуть Smile)))))))
Кир-кук
Leon2000 писал(а):
буду гнуть )))))))
Чёт мне кажеццо, твоему бошевичу... это тоже не поможет Smile
Ты лучче проверь фактическое открытие дросселя,
те кто-то в салоне жмёт "тапко ф пол", а ты смотришь под капотом на заслонку в ДУ.
Должна быть полностью открыта от гашетки, если нет - гни bboyan
Leon2000 писал(а):
и что за контроллер стоит у вас кстати? Бош стоит
Больше 78% на БОШе вроди не бывает.
lekha
У меня по компу на bosch m1.5.4n 99% открывается Wink
Gennadiy K
Leon2000 писал(а):
буду гнуть
Зачем сразу гнуть то, проверить надо сперва.
Открой капот и смотри через дырку внизу на дросельный узел.
Резко нажимай на педаль, смотри и слушай, при полностью открытом дроселе слышен такой "цок", при резком отпускании тоже "цок". Если цокает и на вид открывается, что скорее всего так и есть, то ничего гнуть не надо.
Способ номер два - открой дросель вручную до конца с помощником и посмотри на показания БК, если показывает 70%, то гни/не гни больше не прибавится, можно так педаль и дросель все переломать, а результата не будет.
