Страница 5 из 5
via4e
lion77815 писал(а):
Вопрос 2: что нужно делать, шоп этого не произошло?
Выдавить конкурента ценой, либо перекрыть кислород насовсем. Такое было с Matiz Automatic. У ваза параноя началась, и кипяток пошел, когда появилась официально продаваемая машинка с, боже упаси, автоматом за 280 чтоль. Кранты десятому семейству, корейская угроза итп. В 2007 году матизов с автоматом благополучно не стало, ваз счастливо подзадрал цены. Цветы, шампанское, занавес. lion прав. А прульки забыли? Да и вообще пошлины на леворульные ино? Кризис блин, ВАЗ заваливается на бок, вот дружеская рука помощи из кремля. Бабла дали, иномарки запретили - господдержка. Загородительные пошлины диктуют и цену на приору - до четыреста с таким оснащением не с кем конкурировать. Polo sedan - мелкий как фабия, и за 399 - кроме подушки ни чем похвастаться не может, ну двига 1.6/109л.с.
Чтоб уж не офтопить про гранту - по фоткам страшная как смерть. ИМХО. Десятое семейство, сама калина, орки - все симпотичнее. ВАЗ просто действительно готовит смену в дешевом сегменте переднеприводных - четырики имели коммерческий успех - нишу надо чем-то заполнять.
мим
pst ROFL держите меня семеро cry
via4e
мим писал(а):
меня семеро
Да хоть десятеро hehe
На стоянке у нас Матизы называют микробами, в целом по городу - яичками. И сам я их так называю. Говорим то не о личном отношении к марке/модели. Акцент на автомате тогда был дороже, самый дешевый автомат (матиз) залез в ценовой сегмент линейки ваза.
Шустрик
автомат на матизе ушёл с ужесточением экологических требований. когда на него поставили катализатор, автомат просто не поместился. вот и вся причина
беспокойный
Эх ты, такую красивую версию параноикам обломал!
Шустрик
Простите Pardon думал перенаправить заблудшие умы Smile
via4e
А ссылки есть, мне в самом деле интересно? Потому как непойму как каталик автомату помешает, - его ж можно в задней части разместить.
Шустрик
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=65939
там есть абзац про это. я, правда, был не совсем прав. точнее почти совсем не прав. автомат ставился только на двигатели 0.8 литра, а они после определенного года перестали подходить по экологии. а с литровым мотором автомат не влазит в машинку
Darkon
не совсем, если евро 3 то должен быть лямбда зонд после ката, а если кат далеко то чтобы лямбда зонды прогрелись до рабочей темп хз сколько надо времени и прогреются ли вообще это вопрос. Поэтому кат надо ближе располагать чтобы машина быстрей эффективней начала работать.
via4e
Авторевью
"Интересно, что «автомат» устанавливался только на Матизы со слабым мотором объемом 0,8 литра — с более крупным четырехцилиндровым двигателем для него просто нет места под капотом. А с конца 2008 года Матизы с «автоматом» к нам не поставляются — «уложить» с ним мотор в требования Евро-3 не удалось."
и
http://www.zr.ru/a/238295
Повышенный спрос на “Матизы” с АКП неслучаен. На вторичном рынке оптимальные для города версии не намного дороже, вместе с тем избавляют владельца от каких-либо проблем с трансмиссией. 4-ступенчатый “автомат” японской фирмы “Джатко” очень надежен. По большому счету, не доставляют особых хлопот и модификации с ручной коробкой, однако механики все же отмечают у них ряд периодически встречающихся неисправностей.
Впринципе я тоже не прав, фактов нет одна людская молва и косвенные фаткы из статьи ЗР.
А Гранта планируется оснащаться акпп, если акпп у ваза все ж появиться? В этом случае у ваза все шансы занять пустующую нишу матиза с акпп.
O Michl
Матизы со следующего месяца пойдут в других кузовах ,
побольше чем нынешние . Комплектации и цена пока в тайне .
Впрочем как и на Гранту .
беспокойный
Новые Матизы будут стоить раза в 3 больше чем нынешние, но думаю УЗДэу не прекратит выпуск текущей модели.
А что касается акпп на вазах, то после того как Нагайцев покинул автоваз, про оригинальные автоматы можно забыть. Если и будут ставить, то скорее реновские АЛ4, имхо.
KGI
беспокойный
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=67149&SECTION_ID=1893
Ахиллесова пята» Peugeot 307 — автоматическая коробка AL4, плод сотрудничества концернов PSA и Renault. О проблемах с ней не понаслышке знают владельцы Ситроенов и Renault Megane (на последнем она носит индекс DP0), а на дизельные Peugeot 307 для европейского рынка с 2006 года ставились и более надежные японские шестиступенчатые коробки Aisin.
Механическая часть AL4 вполне надежна и служит не меньше 200 тысяч километров. Чего, несмотря на модернизацию 2003 года, не скажешь о клапанах гидроблока и управляющей электронике. Через 70—80 тысяч километров пробега на фоне износа и уменьшения давления рабочей жидкости начинает вредничать программа управления. В ответ на даже небольшое снижение давления она может перевести коробку в аварийный режим — остается включенной только третья передача. На ходу это сопровождается пугающим ударом в трансмиссии. Если после выключения зажигания все возвращается на круги своя, ремонта коробки еще можно избежать, заменив масло (формально оно залито «пожизненно») и «перепрошив» блок управления. Если нет — переборка «автомата» обойдется минимум в 700 евро.
Еще одна проблема AL4 — заметные рывки при переключениях передач. Первым делом стоит проверить уровень масла — и не щупом, которого нет, а на подъемнике, отвернув контрольную пробку. Но гораздо чаще виновником толчков при смене передач является блок гидроклапанов. Его замена обходится сравнительно недорого (450 евро с работой), но иной раз может потребоваться уже в гарантийный период. И учтите, что этому «автомату» противопоказаны повышенные нагрузки «на холодную» — зимой первые километры надо ехать плавно.
Вот такие пироги. Из всех возможных вариантов для освоения АКПП на ВАЗе и в России вообще, непременно надо выбрать самый говяный в мире автомат.
O Michl
Это будет передача технологий концерна Рено - Ниссан . Smile
via4e
Стерпиться-слюбится. Зато спецов навалом будет по автоматам. Сейчас они в каком-то дефиците (спецы по АКПП адекватные). lol1
Страница 5 из 5
