Maratos
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, колодки задних тормозов не доходят до барабанов. Скиньте пож-та ссылку или расскажите как отрегулировать.
Спасибо
Exotic
Maratos
И подводят ли их воообще?
Exotic
При подтяжке ручника они подводятся. Мне если в лом подтягивать ставлю ручник на пару щелчков и езжу.
Maratos
ручник подведен 3 щелчка -четкарем работает.
http://old-vaz.ru/628.html- что-то про подводку. или это на старых?
Exotic
Значит у тебя всё в норме. А по ссылке - это же классика. Катайся и не парься supercool
Maratos
Просто очень подозрительно- за 50 тыков задние колодки стесались всего на 1 мм. Езжу правда в основном по трассе так сказать- по городу хоть и езжу но почти всегда без пробок Smile . Передние за 27 тыков -сожрало мм на 3-4.
Exotic
А жопа не задрана? Или может трасса + колодки жёсткие. Вроде когда зад не тормозит оно здорово ощущается.
Maratos
в смысле жопа не задрана? Вроде бы носом не клюет, да и ржи на барабанах вроде нет.. конечно не зеркальные как передние диски- но все же
Batman_1976
Что за бред? Они и без ручника должны работать...
lml-83
согласен ручник не работает, а тормоза есть....
alexdriver
такая хрень была, но тогда автомастер сказал что колдуна надо регулировать, после этого даже на станции техосмотра офигевали , как это они так четко тормозят
Maratos
Колдун - геморойно регулировать... может так кататься - 5 лет прошло- жив здоров Wink
alexdriver
я не сам регулировал, мне на станции там чего то вертели, но после этого разница на задних колесах около 1 процента. думаю это хорошо
