secondband
Авто: ваз 21099, 1998 г.в.
Авто - 21099, карб, 1998 г.
Проблема в следующем. При резком нажатии на газ, на 3 - 4 скорости машина издает странный звук и не разгоняется. При этом она может заглохнуть, а может и нет, причем работает она как мне кажется на более высокой температуре в районе 100 градусов, иногда может закипеть. При плавном нажатии на газ все идет нормально, можно разгоняться до 100 (больше не пробовал). Проявилась неисправность после заезда в автосервис (возможно просто совпадение) - меняли штаны, заваривали выхлопную и делали переднюю подвеску. Также на авто есть проблемка - надо менять кольца и колпачки - кидает масло в карбюратор. Подскажите в чем проблема???
secondband
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Очень похоже на неправильный угол зажигания или настройку карбюратора одно из двух вероятней все вместе...
@Shumaher@
А странный звук это детонация)))
secondband
Мне сложно сказать что это за звук. Просто жужжание какоето. Не знаю как объяснить. Но почему-то организм мой говорит что это не детонация)))
secondband
А может быть что мне в автосервисе что нибудь с выхлопной сделали?
