Страница 11 из 12
Vorotnik
Vorotnik
Vorotnik
Vorotnik
Vorotnik
Переименовать надо бы в "Гнилой кузов реконструкция" gpn
barabuler
привет всем если тема про гниль то пользуясь случаем хочу поинтересоваться. у меня ваз99 снимал задний юбампер а там гниль в районе шпилек с двух сторон и еще гниль в углу днища с права как то странно смотрю в дырку лонжерона там все чисто а тут под бампером такая хрень хочу спросить это нужно менять всю заднюю часть от фанарей до края кажисбь фартук называется или и днище в багажнике ? или как быть ?????? подскажите!
Vorotnik
barabuler если моно фото выложи а там посмотрим че делать
Vorotnik
[img]ent.foto.mail.ru/bk/piton-23/_myphoto/i-10.jpg[/img]
Валентин8
Чтоб новых тем не плодить, спрошу здесь. Решил заняться порогами: зачистил до металла в нужных местах, потом прошел в этих местах преобразователем ржавчины "цинкарь". Вопрос такой, нужно ли смывать(сдирать) пленку от цинкаря перед последующей покраской? В инструкции написано что можно красить сразу на пленку от него, но что то я сомневаюсь, может лучше содрать ее и пройти грунтом? Кто шарит подскажите!!!
Лёха198
говорят, не надо. я себе перекрашивать пороги буду - сдирать цинкарь не буду.
Валентин8
Лёха198
Вчера как раз зачищал и брызгал. Потом позвонил знакомому маляру, он сказал что сдирать этот цинкарь нах.., хотя в инструкции можно оставлять, вот поэтому и думаю.
snow02rus
А смысл вообще травить если потом содрать "плёнку"? Тогда уж лучше грунт наносить фосфатирующий и с цинкарём не заморачиваться вовсе.
Валентин8
На эту пленку грунт (честно сказать незнаю какой он там фосфатирующий или еще какой) не ложится. Если не грунтовать, то есть после "цинкаря" красить - ржа вылезает. Ржа вылезла на голом металле после цинкаря через сутки, собственно после этого решил сдирать его и грунтовать.
а низ дверей,начал идти,чем защищать и как теперь бороться?по кромке нижней,скорее всего ,где дренаж идет от туда ноги растут? проливать преобразователем ,феном сушим ,мовилем или боди проливаем,снаружи и внутри(снаружи думаю антигравий и краска)
volokh
1. забить.
2. подшаманить шпаклевкой-продать
3. разбирать шов, вычищать всё там, грунтовать, завальцовывать, снаружи "шкурить", шпаклевать, красить.
4. залить все маслом, супра-щит, растстопом, динитролом 1000, ноксудолом.
Результат один и тот же, только затраты разные - "всё сгниет!".
двери менять не вариант
Vorotnik
Vorotnik
Vorotnik
Vorotnik
Vorotnik
сейчас самое приятное.....
Лёха198
Taunus
молодец классно у тебя получается!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я задел резонатором, оторвал кронштейн на котором глушитель висит, начал смотреть лонжерон а он весь как труха cry незнаю чё делать теперь.....................
Vorotnik
накладки на стойках обтянул дермонтином, получилось даж нормально хотя сначала думал фуфлово будет
Лёха198
я себе по кругу накладки карпетом серым затянул + потолок + вставки в дверях. не останавливайся - тогда будет законченный вид салона Good кстати, красная тонировка глаз не режет?
Страница 11 из 12
