slasla
Добрый день.
Утром пришел в гараж, начал заводить - заглохла и больше не заводится. При этом при включении зажигания стрелка заряда аккумулятора на нуле и даже не дергается как при отсутствующем напряжении. Аккумулятор заряжен. Зажигание бесконтактное. Что это может быть? Спасибо.
Robinzon 54
А стартер крутит?
slasla
Robinzon 54 писал(а):
А стартер крутит?
Нет, все мертвое, как будто нет аккумулятора.
брат шумы
попробуй с с толкача завести или на буксире.должна завестись Smile .по ходу дела стартер умер supercool
Штейгер
Возможно втягивающее реле на стартере.
slasla
Cомневаюсь, почему тогда на вольтметре (на приборке) ноль? Из-за коммутатора или датчика Холла такого быть не может?
брат шумы
возьми тестер и померяй напругу на батарее.
нет .может тупо провод с АКБ соскочил Wink
slasla
Батарея в норме, свет, сигнализация - все есть, но при повороте ключа
на приборке ноль, стартер не срабатывает, двигатель не заводится...
брат шумы
ну и заведи машину с толкача или на буксире.чё ещё объяснять.тебе лень марку машины написать,а тебе тут должны всё разжёвывть Smile наипнулся скорей всего стартер,может релюшка стартера или контактная группа замка зажигания.нуи цепь там надо посмотреть.больше там ничего нету
SQUALL
Если вольтметр не дёргается, значит не поступает +12 с замка зажигания. Посмотри предохранители, замок зажигания(а точнее контактная группа).
slasla
Марка машины написана в теме.
Разжевывать мне ничего не надо, завод машины с толкача проблемы не решит.
брат шумы
у ваз-2107 есть реле стартера http://cxem.net/avto/electronics/4-69.php .здесь он под номером 23.может оно полетело.может и сигналка глючить(тупо сгорел предохранитель),когда цепь от стартера на замок зажигания идёт через блок сигнализации,ну и конечно замок зажигания,а точнее контактная группа
slasla
Ок, буду проверять. Спасибо за советы.
брат шумы
удачи Smile
брат шумы
slasla
починил? Smile
ДядяСаша
Попробуй замкнуть стартер. + и - если действий от него не будет, то стартер отжил свое.
