s-t-r-i-k-e-r
APS 1300
Подскажите, подошёл как-то - не смог открыть машину
Открыл ключом, она заорала, нажал valet, отключил
Перестала видеть сигнал с брелков, диод мигает на обоих брелках при нажатии
Потом решил перепрошить брелки, один увидела, прошила, поставил на охрану, через раз видела - открывала, потом всё
Сабж как узнать, сдохла она совсем или нет?
Как выглядит блок управления?
s-t-r-i-k-e-r
Dsoftgroup
перепрошей брелки еще раз, просмотри может где контакт отходит массовый или +12В, с 1300 никогда проблем не было
http://www.omskavto.com/alarm/item238.html блок тут вроде нарисован есть, сигналка не такая но блоки у них одинаковые
s-t-r-i-k-e-r
Говорю она не видит брелки больше Pardon
ПрапорЪ
У меня так было. "Протянул" все провода - заработало.
