Страница 2 из 2
KIMerra
vitalik-b писал(а):
сомневаюсь.
тебе то уж точно не пригодится... supercool
vitalik-b писал(а):
ню-ню... схема для колхозников и пацанов с раёна.
причем тут вообще колхоз? Если не умеешь этим пользоваться так и скажи сразу Smile
А по сути, я настраивал под себя и для себя, чтобы в машине звук был хороший - сбалансированный, а не для того, чтобы казалась что у меня там акустика классная и саб стоял, или по выпендриваться как восемнадцати летний мальчик на раЁне...
vitalik-b
чем "этим"? фейдером? у меня, например, урал концерт, и там помимо балансов и эквалайзера еще чучуть интересного можно настроить. причем не за 20 минут. и не за 2 месяца. так что пафоса про хороший сбалансированный звук мне не надо supercool
Batman_1976
KIMerra писал(а):
Может и с опозданием, но напишу...
Я в свое время делал так: на магнитоле есть такая вещь как баланс воспроизведения звука в колонках перед/тыл (не помню как на английском называется), так вот, ставил больше воспроизведение на тыл,
Обычно все делают наоборот, больше на перед, либо вообще зад отключают... wwow У тебя пассажиры сзади глохнуть будут hehe
KIMerra писал(а):
и ручная регулировка эквалайзера и минут через 20 нашел оптимальный вариант для себя, что бы и басы были и перед не "срал"
А почему перед "срет"? Может нужно фронт поменять?
Как то был случай. Знакомый купил магнитолу Пионер и акустику блины Пионер и фронт JBL компонетные 16 см. Поставили, включили, прибавили бас, громкость и фронт начал просто хлопать и хрипеть. Причем громкость была не очень большая, явно не выше ном. мощности, тыл играл идеально, без искажений. Дома у меня валялись колонки Эленберг коаксиальные 16 см., покупал за 350 руб. поставили их, никаких проблем... В итоге пришлость эквалайзером снижать на частоте 100 Гц, чтоб JBL играли без искажений. Потом он купил усилитель и на нем порезал, чтоб звук тыла не трогать...
KIMerra
Например что?
ну так и не гребите под себя supercool, а если есть что по делу - говори...
Batman_1976 я же написал
KIMerra писал(а):
Раньше стояли:
сейчас полностью все переделываю: фрон, тыл убираю...
угу, я знаю, но баса иногда хочется, вот и переводил назад Smile
я один езжу или с пассажиром на переднем сиденье, сзади редко, очень редко кто бывает, если садятся, то естественно, громкость сбавлял...
а черт его знает, почему он "срал", но сейчас это уже не важно Smile
vitalik-b
KIMerra писал(а):
Например что?
ну вобще возможности концерта широко известны в определённых кругах...
однако http://cdd.ru/index.php?id=16
Batman_1976
KIMerra писал(а):
Раньше стояли:
Я понял...
Мне не совсем понятно, зачем назад больше давать? Фронт вообще слышно не будет... Я на разных машинах ездил, где были и фронт и тыл на блинах, но везде достаточно сбалансировать примерно, чтоб с одинаковой громкостью было. Фронт ведь басу сзади не мешает... Ну если только чувствительность задних динамиков значительно ниже передних, тогда да. Чтоб с одинаковой громкостью играл и фронт и тыл может и нужно на зад больше прибавить... Хотя я блинов с низкой чувствительностью не встречал...
У меня с тылом проблема, правда он не "срет", там довольно мощные динамики стоят, с хорошей чувствительностью 93дБ, только фон есть, с которым приходится бороться. Буду полку делать позже, но сомневаюсь, что поможет... Еще, убавил саб и заметил, что баса то от них почти нет, несмотря на то, что ГУ их нормально раскачивает, амплитуда дифузора приличная...
Пока фронтом решил заняться... а там видно будет...
KIMerra
ну что могу сказать - Good
KIMerra
когда громкость прибавляешь, то передние играли "нормально", не "срали, хрипели и т.д." от басов, а задние выдерживали все...
я когда полку заменил у себя с обычной вазовской на акустическую (скрытую), то играть стало приятней сзади и басистей, может это и самоутверждение, тогда пускай оно таким и останется Smile
так же... а что ставить будешь?
Batman_1976
Посмотрим, что у меня получится... Хотел из фанеры делать, но что-то она дорого стоит, 600 руб. за лист 1,5х1,5м., дешевле купить получается... Интересно, а из ДСП намного хуже? А что значит "скрытую"?
Пока не решил... Бюджет ограничен, а точнее жаба давит что-то дорогое брать, учитывая тот факт, что эффекта существенного может и не быть. Я буду напрямую к ГУ подключать без уся (ставить негде). А требований много, хочется бумажный дифузор, высокую чувствительность, АЧХ ровную и чтоб не от 80Гц, а от 60-ти хотябы уверено выдавали, ВЧ - боле-менее натуральные и т.д.
Так что задачка с тремя неизвестными. Поэтому буду экспериментировать...
KIMerra
Batman_1976 я купил полку и не парился supercool хотя сам тоже хотел делать...
Без подиумов и дырок под блины, т.е. получается что сверху обтянута сеткой и карпетом, а динамики (блины), прикручиваются снизу и из салона их не видно и как будто динамиков нет (пока сабик не поставил решил блины оставить на время)... могу сделать фотки если нужно... Smile
а если к полке прикрутить?
Batman_1976
Полка из чего сделана?
Видел такие, но боюсь карпет ВЧ съедать будет...
Если снизу, места для ног мало будет, а сверху не хочется, я там ящик для прохладительных напитков сделаю, когда кондиционер буду ставить
Axel_Foley
Ну сзади-то ВЧ как-бэ и не нужны... Pardon
А ты кого-то в багажнике катаешь? hehe
vitalik-b
для ног терпилы smk
Batman_1976
С этой точки зрения там и блины как-бэ не нужны Pardon
Это ты про заднюю полку? По твоему это нормально, да? Тянуть кабель от ГУ к усилителю в багажник, а потом от усилителя к фронту обратно... hehe
karter
ну а что в этом особо криминального?
KIMerra
ДСП
да вроде нормально...
Да именно, говорил я про заднюю акустическую полку. И вроде большинство так делает, что усилитель в багажнике (не важно где) и тянут потом от ГУ к усилителю и от усилка к фронту... Я так буду делать, другого выхода я не вижу...
Axel_Foley
Ну эт понятно, что на вкус и цвет... Но даже, если ставить "блины", то ВЧ надо выкусывать Smile
Именно. И не только я. Тебе изначально про нее и говорили. А ты про какие-то ноги пассажиров... Pardon
Как один из вариантов, почему бы и нет Pardon У меня так и сделано, неудобств не испытываю supercool Если хочешь-можешь засунуть под сидение supercool
karter
если имеется ввиду приход от коротких проводов, так он ничтожен по сравнению с кучей гемора wwow как расположить усь в салоне
KIMerra
выбор качественных проводов и подбор "правильного" сечения все решит... supercool
karter писал(а):
с кучей гемора как расположить усь в салоне
это точно... Good
karter
ну это подразумевается, но все же чем провод короче- тем лучше, это факт
Страница 2 из 2
