serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Было подобное зимой в сугробе. Решил, что вибрация вызвана дисбалансом колёс из-за налипшего снега.
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Не думаю что сцепление виновато.Хотя все равно менять.Будем делать все и сразу.Спасибо за советы.
mastervictor
___VAS___ писал(а):Но почему при обычной езде все нормально?
Одинаковая нагрузка но полуоси.
___VAS___ писал(а):Машину начало ужасно трясти и по диагонали скручивать!!!!
Как вариант-закусывание ГП.
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
mastervictor
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Да,забыл сказать после этого стало масло из заднего моста подтекать.Сопливится в соединении вала и редуктора.
mastervictor
___VAS___
Нужно дождаться мнения ГУРУ,пусть выскажуться.Думаю этой теории жить!
andrmar
mastervictor писал(а):Как вариант-закусывание ГП
Тогда уже дифференциала, ГП клинило бы всегда и везде и рассыпалась она бы через 10км.
___VAS___ писал(а):Сопливится в соединении вала и редуктора
Проверяй затяжку гайки хвостовика, сальник, распорную втулку.
mastervictor
andrmar писал(а):Тогда уже дифференциала,
По большому счету-это и имел ввиду!
andrmar
Я сразу же дифференциал указал в возможных причинах, только вот с короблением кузова опять непонятка.
mastervictor
andrmar писал(а):только вот с короблением кузова опять непонятка
Давай представим,что будет,если на какие-то мгновения диф клинило?Я думаю машину как тряпку и будет выкручивать!
Robinzon 54
mastervictor писал(а):Давай представим,что будет,если на какие-то мгновения диф клинило?Я думаю машину как тряпку и будет выкручивать!
Тут и клина не надо, когда нагрузки превысят сопротивляемость реактивных соединений она и начнёт складываться,вон даже хвостовик открутился ,песок то еще болото.
mastervictor
Robinzon 54 писал(а):Тут и клина не надо
Ну да,нигде не пишеться.что выезжали в натяг,и все были трезвы!
mastervictor
___VAS___ писал(а):Я теперь боюсь где либо застрять
После устранения явных дефектов,перечисленных выше,проверь на асфальте-шлифанув резину.
Robinzon 54
mastervictor писал(а):проверь на асфальте-шлифанув резину.
Из за открутившегося хвостовика может получить пинок под зад.
mastervictor
Robinzon 54
Я надеюсь
mastervictor писал(а):После устранения явных дефектов
Robinzon 54 писал(а):может получить пинок под зад.
А тут как повезет,хотябы он будет готов к этому!
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
mastervictor писал(а):Robinzon 54 писал(а):Тут и клина не надо
За рулем всегда трезвый!А шлифовать резину уже пробовал,Без всяких рывков и заклиниваний.Буду ждать ГУРУ
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
У меня подобное при подъеме в гору в пробке. двиг с коробкой колбасит так, что кузов трясет, как пушинку. Подушки новые, в моем случае похоже на сцепление.
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Поменял сцепление.Диск был не сильно сточен,но весь в непонятных задирах. И муфта ваще странная стояла.Механизм работы совершенно другой.По ходу дела какая то левая или от 9.Заменил подушку коробки.Сегодня предстоит ремонт передних тормозов и замена подушек двигателя.Надеюсь все это поможет.Сделаю,отпишусь.
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Заменил подушки и менял цилиндр передний.Замена масла в КПП Да,заодно поменял все патрубки системы охлаждения,т.к. уж больно сильно тосол уходил.
Итог:
1.машину совсем не трясет,когда пускаешься на холодную.
2.прошел свист,который был постоянно при езде.
3.Передачи стали ну очень легко втыкаться.
4.Стуки при переключении передач исчезли.
Думаю все же моя проблема заключалась в сцеплении.Т.к. диск был в задирах.Все задние штанги целы и трещин на втулках нет.Всем спасибо за помощь!!!
mastervictor
___VAS___
При таком комплексном ремонте,истину найти не удалось!
___VAS___ писал(а):Всем спасибо за помощь!!!
Хорошо то,что хорошо заканчивается!
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Да,ремонт оказался конкретным.Все как всегда:полез делать одно,нашел другое,а за ним третье.....И понеслось....
