Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Всем доброго времени суток!
Мужики проблема такая:
Именно на пятой передаче начинает гудеть коробка.
Именно на 5 - ой, если едешь 100км/ч на 4 - ой то норма, как только переключаешься на 5 - ую то начинает гудеть.
Мужики знакомые из шараш-монтаж гаражей говорят что масла мало в КПП.
Типа залей до отметки МАХ и всё гуд будет, но уровень и так МАХ(оказалось при проверке.).
Кто что думает по этому поводу?.
Chai
Авто: 2113, 2006
у меня кулиса о кузов терлась, вибрация от кпп передавалась на кузов и такой звук издавала
передача легко втыкается?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Забей. У всех так. Или можно масло сменить на другую марку.
rg-45
НЕСТЕР писал(а):Или можно масло сменить на другую марку.
если подшипник,то бестолку.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Stavrus
залей на 3-4 мм выше .... в свое время у меня на восьмере прокатило...
если не поможет...значит уже механика...
nestor
Чё сильно гудит. Или подвывает по тихому?
HKS
Авто: 2112 8v
Stavrus
Гудит не сильно, но слышно.
Масло ХЗ какое залито, думаю лучше не смешивать, тогда как раз замена )))
