diman.vuk
Авто: 21093 карб
привет всем.у меня такая проблема,при разгоне на 5ой мафынка не разгоняется больше 130кмч.да и хол.обр.в районе 750-500 плавают.карб регулировал неоднократно и даже другой ставил-таже песня.раньше все было ок но прабла пришла вместе с жарой....жара ушла а воз и ныне там.......
Budy
Авто: 099i->опять ино
у тебя котлы все пашут???
diman.vuk
Авто: 21093 карб
вроде все норм 500 км назад из ремонта гбц
diman.vuk
Авто: 21093 карб
спасибо за таблицу!!!!но мне кажется трабла в другом-при всех симтомах что выше немерено хавает бенз......
Budy
diman.vuk писал(а):вроде все норм 500 км назад из ремонта гбц
это не показатель....
как зажигание, свечи, провода????
заведи движок и снимай провода поочередно...ищи котел который не реагирует на съем наконечников..только смотри чтоб не шибануло...
diman.vuk
Авто: 21093 карб
я думаю если бы умер котел то двиг троил бы.скорее ввсего зажигание надо смотреть,а в полевых условиях реально выставить уоз без стробоскопа???
diman.vuk
Авто: 21093 карб
объясните чайнику плиз как крутить трамблер
не разу туда не совался,тока крышку снимал...
Budy
diman.vuk
чайник....
открой мурзилку....
Из написанного выше через один пост одна трезвая мысль....проверь метки ГРМ...
Зажигание ставь по стробоскопу... ты не профи, чтобы отличить лязг от звона и т.д., а вообще все уже сказано ...
расскажи лучше с чего все начилось...
зы: мурзилка прилеплена выше в разделе...
diman.vuk
Авто: 21093 карб
пришел утром в гараж завел а хх нету тока на подсосе.в те дни жара была под 40.потом ремонт гбц,карб...
Бермадей писал(а):Никогда не выставляйте угол со стробоскопом - этому масса причин -
Самый крутой совет!
Бермадей писал(а):не всегда стробоскоп "увидит" косяки в сдвигах фаз при установке ГРМ на пол-зуба вперёд или назад
Фазы то тут при чем?Если опережение по коленвалу ставится!!!
Бермадей писал(а):Самый лучший способ - по субъектиивным ощущениям.
Это уже уточнение после стробоскопа и то,если чуять умеешь.
diman.vuk писал(а):пришел утром в гараж завел а хх нету тока на подсосе.
Видимо просто попала соринка в жиклер эл.магнитного клапана или проблема с напряжением на нем.Если снять с него провод при включенном зажигании,щелкает?
diman.vuk
Авто: 21093 карб
клапан щелкает,карб. чистил,ставил другой но все бестолку.
думаю дело не в карбе,хотя могу ошибаться.....
diman.vuk
Авто: 21093 карб
т808 писал(а):и то,если чуять умеешь
у меня раньше классика была на ней всегда сам выставлял.
diman.vuk
Выставь зажигание 4 градуса (строб купи, не жадничай)...
Проверь уровень топлива (25мм от топлива до верха нижней части карбба)...
Отрегулируй ХХ как положено (в теме про карбы есть всё)...
Напиши, какие жики стоят (ТЖ, ВЖ)... Как выглядят свечи, желательно знать... Мож ГРМ менял, на зуб ошибся... Ну и так далее...
"НЕ ТЯНЕТ" это ни о чём...
diman.vuk
Авто: 21093 карб
kazak1102 писал(а):Отрегулируй ХХ как положено (в теме про карбы есть
регулировал не раз...
kazak1102 писал(а):(ТЖ, ВЖ)...
на них так инаписано?
kazak1102 писал(а):Как выглядят свечи
новые поставил.
kazak1102 писал(а):Мож ГРМ менял,
в апреле новый поставил ездил до августа норм а потом мож от жары перескочил???
