Evgeniy_yola
Всем привет.
За последний месяц раза три была такая ерунда. Поворачиваешь ключ на старт, а ничего не происходит... выключаешь зажигание, снова на старт и заводится как ни в чем не бывало.
Что это может быть? Стартер помирает? Втягивающее? Или что-то еще?
Пробег 26 тыс, машина на гарантии.
Спасибо.
rg-45
Evgeniy_yola писал(а):
машина на гарантии.
ну туда ей и дорога Smile замок зажигания.допреле стартёра.
Evgeniy_yola
машина на гарантии.
Ну дак если б это постоянно происходило, то хорошо. А так я ведь не смогу продемонстрировать проблему )
Или забить пока , пока оно себя не проявит по-настоящему?
Rover_61reg
Evgeniy_yola
Сними рулевой кожух и проверь колодку замка.
А стартер в такой ситуации легко проверить замыканием двух клемм на нём. Тока аккуратно и отвёртку потолще, естественно на нейтрали.
$@#Y@
Мне кажется, что это в контактной группе замка зажигания может быть дело, но не стартер точно, имхо. supercool Строго говоря, это даже не неисправность, а фича замка может быть... ROFL
rg-45
плавающие неисправности самые сложнодиагностируемые.тут никуда не дется.
-=Worm=-
rg-45 писал(а):
допреле стартёра.
вроде с 07 года отсутствует.
Evgeniy_yola
сигналку кури.
-=Worm=- писал(а):
допреле стартёра.
Имеется в виду не разгрузочное на моторном щите, а вот это - http://southwc.ru/1/10/images/n_333887797-cqs_avarte_4.JPG
-=Worm=- писал(а):
сигналку кури.
Вот это правильно.
Zver_042
-=Worm=-
Я тоже так думал,ни фига Pardon Наличествует в 2008 году точно.Была темка,я там перед Ровером_61 уже повинился в дезинформации.
И разгрузочное тоже есть,правда точнее сакзать в данном случае не разгрузочное,а подобие "реле зажигания".говорю только за "своё болото" восьмого года с мозгом М73.
-=Worm=-
Zver_042
где находится? у себя гляну.
Zver_042
-=Worm=- Drinks or Beer
Под приборкой 4 реле в моей комплектаации,забыл тему,там фотку выкладывал.Два из них: реле задних ПТФ (тригерное),и реле жопогрейки. Остальные два из вышеописанных.
Вот фотку на харде нашёл. Smile
Прощупывл пальцАми кто когда работает. Драник Drinks or Beer ещё участвовал в теме.
beto78
Автору темы.
Смотри щетки стартера.
По признакам соответствует.
Guzh
По мне думается что втягивающее, если сама релюха стартера живая и щелкает.
Evgeniy_yola
Спасибо за ответы, сложно все Smile
А что смотреть на щетки стартера? Его, наверно, в таком случае менять просто нужно, если в нем проблема
М-15
"земля" на главном реле отпадает- ПУСТЬ ИЩАТ.
-=Worm=-
Zver_042
одним реле меньше.... supercool
Zver_042
-=Worm=-
У тебя жопогрей отсутствует?
-=Worm=- писал(а):
одним реле меньше..
А правое не оно?К реле стартера три красных провода подходят и один розовый.Причем КРАСНЫЙ и КРАСНО/ГОЛУБОЙ очень толстые.Их не перепутаешь.
-=Worm=-
отсутствует.
А правое не оно?
может и оно , лень схему открывать... Просто обещал посмотреть вот и посмотрел.
Zver_042
У себя проверял,мозг вырубает стартёр(доп.реле стартёра) после пуска двигателя,ещё до того как ключ зажигания отпустил. Так его и вычислил.Как и должно быть.
