vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
пружины вперед на 2109 - без занижения (!) подскажите плииз.
перед осел, совсем не держит: съезд с небольшой горочки, внизу бордюр 5 см - бьюсь защитой. постоянно дачные поездки: грейдер, периодически грунтовка с неслабыми буграми. цепляю днищем регулярно. да еще катализатор висит ниже защиты (какой гений его так расположил?). аммо останавливают раскачку, но хотелось бы, чтобы передок не проседал так сильно при съезде с бордюров и бугров.
Ставить сток? или:
кто ставил пружины от 2112 - не слишком ли сильно трясет на городских колдобинах?
Если ставить Эйбах - какой, почем, где брать (север СПб) чтобы не напарили?
надо бы к зиме решить вопрос, а то вдруг опять снегопады будут.
viper31
vfts писал(а):Ставить сток? или:
Я тут Сириус переменного шага вымарщиваю. Народ знающий хвалил. Жду уже полгода. . Их сейчас в городе нет, но скоро будут на Фучах. Производство стояло.
Куплю, поставлю, отпишусь.
А по поводу стока, в смысле ваза, то поганый сток пошел, мало того, что невнятный, так еще и проседает.
vfts
Поршеньковский,
попадет ли Сириус в стоковый просвет? ибо боюсь, что задир зада, к примеру, нарушит тормозной баланс и углы установки колес. да и какой ценник будет?
vfts писал(а):попадет ли Сириус в стоковый просвет? ибо боюсь, что задир зада, к примеру, нарушит тормозной баланс и углы установки колес
Если судить по фоткам, то просвет +/- сток.
Главное - они обещают то, что это расстояние в процессе эксплуатации не так сильно просядет, как сток.
vfts писал(а):какой ценник будет?
До остановки производства в рознице пара "переменки" стоила от 800р, что даже чуть дешевле стока.
Производство вроде сейчас раскачалось, так что на следующей неделе уже будут...
Если товар действительно хорош, то его прекращают выпускать (с) один из Законов Мерфи
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Подскажите, пожалуйста. Какие пружины поставить на зад. Чтобы высота осталась таже, а машина не проседала так сильно. Поставки (домики) не хочу. Пойдут ли пружины от 2111, и не будет ли как табуретка? Загружен полностью не часто, но бывает. Да и родные уже чуть просели.
Burjui
Извините, смарт заглючил.
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
три года назад поставил какие-то орловские, с переменным шагом, маркировались как для 21099. Перестало чиркать за подкрылки когда сзади 3 человека сидят.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Тут была темка.. Пружина от 2112 ставили (какие то импортные, по идее и наши сгодятся), они по длине такие но виток толще, вроде как не проседают.
beto78
Авто: 2115
поставил 10 оригинал.
сейчас начали поставляться в фирменной вазовской коробке.
класс а .
без меток.
доволен.
Burjui
А кто-нибудь реально ставил пружины от 2111, или какие другие? Маркировку подскажите.
olegus74
Авто: разные
viper31
infeligo
Burjui
Попробую найти от 2112, как у Беркута.
Burjui
И такой вопрос. Что нужно еще купить, кроме пружин? Чтобы все поставить нормально. И нужно ли делать развал-схождение после замены пружин задних?
Burjui писал(а):И нужно ли делать развал-схождение после замены пружин задних?
это новость или я отстал от жизни
olegus74
Авто: разные
Burjui писал(а):И такой вопрос. Что нужно еще купить, кроме пружин?
если есть 1500р тогда можно задние опоры
нет
rvs63
Авто: VESTA
Поставил задние пружины 2111 с оранжевой маркировкой.
До этого стояли родные с домиками. Теперь полностью загруженная машина не задевает задними колёсами за подкрылки.
При выборе пружин самое главное взять именно с оранжевой маркировкой, а то мне барыги всё пыталипь впарить с жёлтыми метками,
убеждали, что это такой оранжевый цвет. И ещё - пружины 2111 бывают только задние. Передних пружин 2111 не бывает в природе.
Sky_line
Авто: 21130
поставил пружины от 12ки оранжевые..когда сзади 3 чела и полн багажник то проседает на 2-3 см...не больше..а пустая прикольно смотрится, без домиков канех...колесья гдето 5 см от арок..
Burjui
Вот мне надо примерно, 3 человека сзади и бывает 150 кг в багажнике. Так, что какие выбрать, да еще, чтобы не было как на табуретке - вот вопрос. И высота штатная нравиться.
Burjui писал(а):да еще, чтобы не было как на табуретке - вот вопрос.
табуретку больше аммо дают.а выбор аммо зависит от пружин.а выбор пружин от аммо
тут связка имеет место быть.
viper31
Burjui писал(а):150 кг в багажнике
Ужас
Burjui
Sky_line писал(а):поставил пружины от 12ки оранжевые..когда сзади 3 чела и полн багажник то проседает на 2-3 см...не больше..а пустая прикольно смотрится, без домиков канех...колесья гдето 5 см от арок..
А какое расстояние от колеса до арки? Примерно?
Burjui
viper31 писал(а):Burjui писал(а):150 кг в багажнике
Ужас
И ничего не ужас. Взял деда. Жену с сыном, племянницу. И по полям 20км, на бахчу. Набрал полный багажник арбузов. Это 150-180кг, и по полям домой. А вы как хотели.
