booroda
Авто: 2123
машина ваз 2113 вчера ночью при попытке завестись втягивающее счелкает и все приборы потухли бк выдал ошибки замыкания на массу форсунок и адсорбера, попытка включение аварийки не дало результата было ощушуение как будто замыкало, для пробы поставил другой аккум с тестевской 7 и машина завелась и вела себе адекватно выдав одну ошибку пока клеммы затягивал пропадание напряжение, аккумулятор же со своей машины поставил в карбовую 7 и та тоже завелась.
мой предположения что аккум сел или замкнулся внутри при осмотре банок выяснилось что бывшии хозяин не доливал воду и банки были полупустые аккумулятору 3 года.
ребята в какую сторону капать что бы исключить повторное появление данной ошибки.
p.s в ходе ночных шаманских танцах что бы завезтись и доехать до дома был утерен раритетный сотовый телефон siemens m35 и бк штат 115 накрылся теперь после каждого нажатия на клавишу желает доброго пути и моргает красным огоньком сигнализатора
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Долить дисцилированной воды в акум и попробывать его зарядить. Если же не удасться-купить новый.
ЗЫ для того чтоб завести карб акуму надо меньше энергии чем для заводки инжа.
booroda
Авто: 2123
да я бы не сказал что у тестя аккумулятор хорошо заряженный был, меня волнует электрика а именно эта ошибка по замыканию, что не кто не сталкивался с такой проблемой?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ИМХО: был неконтакат на клемах АКБ. Более сказать трудно так как термин:"было ощушуение как будто замыкало" - нифига не понятный....
На ошибки про замыкания - забудь! Прежде должно быть нормальное бортовое, а у тебя "все потухло"....
Воду в АКБ долить, подзарядить, клеммы почистить и в добрый путь!
booroda
Авто: 2123
Flyman писал(а):ИМХО: был неконтакат на клемах АКБ. Более сказать трудно так как термин:"было ощушуение как будто замыкало" - нифига не понятный....
при повороте ключа зажигание в положение стартера все гасло и был слышен тока шум реле
booroda писал(а):при повороте ключа зажигание в положение стартера все гасло и был слышен тока шум реле
всё правильно.севший акум
booroda писал(а):и бк штат 115 накрылся теперь после каждого нажатия на клавишу желает доброго пути и моргает красным огоньком сигнализатора
устрой ему общий сброс.
booroda
Авто: 2123
спасибо за советы как доберусь до машины то попробую сделать выше перечисленное.
p.s у тестя мой аккум закипел поссле 15км поездки
booroda писал(а): мой аккум закипел поссле 15км поездки
точняк в памойку просится.КЗ в одной из банок,и ёмкость ниже плинтуса.
booroda
Авто: 2123
у тестя есть подозрения на перезаряд, у него иногда гена 15в дает скачками
Flyman
booroda писал(а):него иногда гена 15в дает скачками
Забери свой АКБ у тестя пока он его не угрохал.
Дай по шее, пусть чинит гену.
