Paramoon
Доброго времени суток!
Есть проблема - посторонний звук при нагрузке двигателя (т.е. не на холостых) то ли металлический шелест, то ли дребезг. Сам глушитель и резонатор отпадают, т.к. стоят новые, проверенные (ну 100% рабочие). К тому же звук никак не изменился после замены. Вопрос: ЧТО может издавать такой звук? Машина 99i 1,5 без ката.
Dimon524
смотри прокладку между штанами и коллектором
loban
у меня так дребежжит потому что телевизор лопнул у опоры двигателя и в том месте где приваривается к ланжерону
Paramoon
Посмотрю, отпишусь. Спасибо Drinks or Beer
Rains
Частенько бывает что сгнивает крепеж штанов к двигателю и начинает бряцать, а судя по году вполне мог.
Paramoon
Проблему решил. Во всем виноват был кронштейн крепления приемной трубы (тупая железка за 60 рублей, которая стоит между двигателем и штанами). На нем была трещина. Она и издавала звук, когда двигатель наклонялся (моя теория).
