ВАЗов
Друзья, проблема такая: двигатель(1,5, 16клап) троит, да причем так, что вибрирует все и вся внутри салона, по выхлопу явно слышатся пропуски зажигания, тяга так же немного снизилась(при разгоне на 1 передаче, да и при переключении с 1на2 дергается) Дня три назад ездил на диагностику, там померили давление на рампе(5.5) и компрессию( 12 на каждом котле), датчики работают стабильно, а вот стабильности в работе двигателя нет(((((((Промывка форсунок результата не принесла. К стати смотрел свечи-так на них ни нагара ни копати.........может заменить ВВ провода(на этих прошел 90 тыс) Народ делимся мыслями и идеями, что это может быть????????
Chai
давление сильно большое
seawar
ВАЗов писал(а):
...померили давление на рампе(5.5)
Это с пережатой обраткой что-ли? Должно около 3 быть. wwow
Смотри состояние свечей.
Подсос воздуха?
ВАЗов
Да без всяких пережатий, открутили колпачек, да померили давление, а свечи номал даже "короны" нет
ВАЗов
Serg_x писал(а):
Подсос воздуха?
Может быть, обороты тоже небольшие 800 и ниже
Chai
так диагносты что нибудь про давление сказали или не?
800 - в норме
у меня от 840 до 850 колебрются
133
как-то такPardon
Отцепи фильтр от ДМРВ. Заведи пепелац. Заткни ДМРВ рукой. Машин заглохнет и резиновая гофра сожмется. Слушай где шипит. Гофра должна оставаться сжатой длительное время.
Если не заглохнет - подсос адский.(c)
Gennadiy K
В два раз почти больше. Съездий спроси, что за фигня, почему такую машину отпустили и не предупредили.
Или их работа заключается в оглашении списка параметров и всё.
ВАЗов
На следующей неделе поеду на фирменную диагностику, посмотрим что они скажут, о результатах сообщу. Если у кого есть ещё какие предположения-делимся, ситуация усугубляется, авто дергается при переключении с 1 на 2((((((((((((
ВАЗов
В общем были неправильно выставлены метки на валах, от этого и недогорание смеси и отсутствие тяги, а что косается подсосов воздуха, так мне сказали: если они есть, то обороты становятся немножко выше, также как это бывает, когда снимаешь воздухан!
PlayDen
Че-то не вкурил, - это как они определили или исправили на 16-ти клапанном двигле-то?. или ремень ГРМ перескочил на зуб?
ВАЗов
Ремень ГРМ перескочил, выставили заново - машинка поехала!
