max
Подскажите, а лучше "киньте" ссылочку с катинками, как поменять передние тормозные колодки. И вообще, почему в магазине продавец сунул мне колодки от 10-ки. Сказал, то что надо, подойдут. Но не было на колодках датчика. Так какие брать, для 2108 или 2110. С датчиком или без? ГОрящая лампочка при стершихся колодках меня не раздражает, поэтому хочется чтобы были датчики. Спасибо, что прочитали. Это моя первая машина. Хочется что-то и самому сделать. Хотя бы те же самые колодки поменять.
Kirych
К сожалению ссылочек в инете с "раскадровкой" процесса не помню Sad Рекомендую приобрести камасутру от издательства "за рулем" с цветными фотоиллюстрациями - очень все понятно и доходчиво расписано (сам регулярно пользуюсь Smile ).
В принципе, можем договориться - подъеду "проруковожу процессом", как-нибудь вечерочком, там все очень просто менял колодки последний раз где-то за пол часа (оба колеса) Smile
bobrman
по "восьмерке" советую купить компакт-диск издательства ТРЕТИЙ РИМ, лучшего пособия еще не видел, все очень подробно расписано и на каждом шагу ФОТОГРАФИИ на примере стендового авто в идеальной чистоте, а не ночные гаражные зарисовки.
ALFF
ALFF
и еще желательно установить ноутбук в гараже Very Happy
MipoTBop
Barrboss
Нам русским и так не так и так нетак.
Вот такой вопрос по передним торвозным колодкам на 08-09-15. Обежал соседние с работой магазины в перерыв. Комплект FERADO - 360р. в во всяких там лада плюсах. Защёл в Екзист, ATE - 130. )))))))) 360 дорого, 130 пугает. Подскажите что делать?
DidJ
А провода под них выведены? Хотя не так сложно самому вывести. По схеме посмотреть в какой пин ЧЯ воткнуть и всё.
Если с датчиком, то только ТИИР других с датчиком я не видел.
По замене темаж прикреплена, специальная в ней есть всё! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106629 Даже поиском пользоваться не надо для этого.
andreyal553
Barrboss
Лично я задумался-бы. По ценам. На..е.. (ой) дуваловка. Pardon
