VLV
сабж насущный. Никак, ализируя форумы и новости, не въеду.
ZaSKaR
Яркие светодиоды спереди. Включаются только в светлое время суток.
ZaSKaR
VLV
У моего сына есть налобный фанарик со светодиодами (батарейкам 2 года). Подойдёт?
ZaSKaR
VLV писал(а):
Подойдёт?
Конечно. До сортира что бы дойти.
alexandro70
То что в новой линейке ауди,мерседес светтдиодное обозначение габаритов
VLV писал(а):
ходовые огни
это вам к водномоторным плавсредствам обратится нужно.
Extreme
катай на ближнем и не ипи мозг supercool
VLV
по далеким деревням РФ на 15 дворофф при 2-мин поездке и 45 а/ч АКБ?
Extreme
при таком раскладе можно пьяным на угнанной машине ездить и ничего тебе за это не будет, а ты про огоньки заморачиваешься)))
и за 2 минуты твой акум не сядет, даже если включить всё что можно.
я раньше на даче забывал свет выключить, по пол дня машина ближним светила и ничего, заводилась нормально supercool
Олежа
про мерс не знаю, а на ауди (А4) включается вместе с зажиганием и горит всегда....
Andreiko
Основное назначение ходовых огней - включаться вместе с включением зажигания, автоматически. Независимо от времени суток.
На то они и ходовые.
shubin81
имхо это на грузовиках по бокам оранжевые/желтые габаритки и на прицепах
Sprite
В новой редакции ПДД, ими могут считаться передние ПТФ, включенные днём без ближнего света фар.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
splatty
Сколько штраф?
ZaSKaR
Для тех кто в танке,хотя в танке наверно огни не нужны!? 63
ZaSKaR писал(а):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8
kolhoznik
на СИДе, ближний свет так работает, если его не выключать. Тухнет, когда открываешь дверь при выключеном зажигании, и зажигаются, когда включаешь зажигание снова. supercool
a.borisoff
Фары дневного света
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Шилов
kolhoznik
ТИМУP писал(а):
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=126327
это колхоз, а не Фары дневного света supercool
competition
Прикольно... Но 100 у.е. как-то многовато... Кривой ксенон дешевле, для дневного пользования самое оно.
Eddard Stark
