nestor
Добрый вечер Уважаемые!!! Вообщем поменял два радика,все патрубки. Кран печки. Залил свежего тосола. Всё бы ни чего,завёл всё о кей! Пока машина работала тоссол был голубой как из канистры. Стоило открыться термостату_резко всё помутнело. Отсюда вопрос. Откуда авто хапанула грязи. По идее печка ниже блока? Значит из блока всё вытекло. Ну и второй касяк. Не смог поставить скобу-фиксатор на трос-который открывает кран печки. Может можно что нибудь приколхозить? Зато теперь знаю-на сколько могу изогнуться под торпеду. И открыл в себе новый запас матерных слов. Это просто АТАС.
СИД
по скобе: когда я менял кран, то тоже с ней намучился, пока не догадался чуток её подогнуть. мне помогло. хотя все наши машинки далеко не одинаковы... но вдруг...
RaFaz
надо было подпилить, кран случайно не ульяновский
nestor
Догадался gpn Но поломал cry
СИД
так эта скоба печки - купи новую. стоит рупь-два...
nestor
Да нет заводской. Мне кажется шумка мешает. Я думаю саморезом с шайбой её поджать. Не знаю подлезу ли?
СИД
До установки крана на нем нужно шланги закрепить.Потом в районе педалей прицепить к крану трос и просунуть кран с шлангами и прикрепленным тросом за корпусом отопителя до места его установки.Остается в салоне подсоединить шланги к радиатору печки.А крепить трос скобой на уже установленном кране - это мазохизм.
Скоба крепления троса на кран -это путь к разбору салона когда потечёт кран от баловства краном Pardon
Нафиг некрепить этот трос на кран и тогда кран будет жить долго если невечно.
А народ все не верит и не верит!!! rlzz
nestor
СИД писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196250&start=0
3 и 4 фото. они.
Похожи но не такие. У меня шире. Все пальцы в кровь поободрал.
Я даже не представлял какой. Я то так и сделал как ты пишешь. Но когда дернул за заслонку-она собака соскочила! Видать не до конца одел. Но разбирать по любому не буду. Или попытаюсь одеть скобу. Или перекушу трос-открою кран ибо зима на носу.А весной будет видно. Врежу кран сан.технический. Тосол не хочу сливать,только новый залил.
nestor
Да я им балуюсь то только осенью. И то так-открыл закрыл. По середине не когда не ставлю. Купил новый сегодня-посмотрел. Убил бы кто его создал. Хотя по сравнению с классикой терпимо.
Если скоба соскочила,то просто открой кран рукой,забравшись со стороны пассажира.Он уже не закроется,как бы ты рычажок не двигал,а регулировка тепло-холод останется.Будет заслонка это обеспечивать.А скобочка у тебя такая - справа вверху - http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group47.html
nestor
Скоба у меня соскочила внизу возле крана. Сейчас если его закрыть-то всё окей. А если печку открыть- то получается на половину. Что как бы не айс.
marseal
Постоянно держать кран открытым тоже не гоже. Особливо таким летом, как нынче. Я тросик от крана под коврик бросил и когда холодно на улице - открыл, жарко - закрыл. В салоне регулирую температуру только заслонкой.
НЕСТЕР, эту скобу пальцами не одеть. Я использовл толстую отвертку. Ею нажал и она защелкнулась.
nestor
Я уже понял пальцы синие. Как будто гвозди забивал. Попробую конечно.
В ручную что ли?
marseal
НЕСТЕР писал(а):
В ручную что ли?
Ага!
А там ни у кого сервомотора нет Smile
rg-45
волговский кран с мотором. Smile
stas13_
Недавно проходил через это - весь мокрый был пока надел, пришлось немного разогнуть. Но кажеться немного расколбасил кран Sad, потому что пускает слезу в момент открытия-закрытия. Потом проверял - пока сухо.
СИД
точно, во я дятел, попутал! именно такая! проверил)))
Она такая же как и на другом конце троса у рычагов.Я просто ее рисунок показал.
Если снова краник не снимать,то защелкнуть эту скобку не сломав ее и не погнув так,что она держаться не будет,очень сложно.Можешь вместо этой скобы через дырку площадки крана под нее, рубашку троса мягкой медной проволокой притянуть.Витка три-четыре хватит.И пассатижами концы ее скрутишь.
nestor
Вот то то и оно.
Что нибудь придумаю. Спасибо за поддержку Drinks or Beer
